  DWG-Template inkl. AutoCAD-Attribute: Farbe wird auf RGB-Wert geändert
Autor Thema:  DWG-Template inkl. AutoCAD-Attribute: Farbe wird auf RGB-Wert geändert (1115 / mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Nov. 2022 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG-Template_BlockAttribute_RGB.mp4
Standard_TEST.dwg
Hallo Forum,
Ich hab wieder mal eine Spezialfrage  .
Wir arbeiten großteils mit Zeichnungs-Templates im DWG-Format in welchen schon kundenspezifische AutoCAD-Blocke mit Attributswerten integriert sind. Die Blöcke sind für die Datenverwaltung des Kunden essenziell und dürfen nicht verändert werden. Übergeben werden am Schluss exportierte AutoCAD-Dwg's mit strengen Regeln betreffend Layer, Farben, Blockbenennungen, usw.
Das Problem (Im IV2023 - in IV2019 gab es das Problem noch nicht):
Ist das AutoCAD-Attribut z.B. der AutoCAD-Indexfarbe "Grün" zugewiesen, wird beim Erstellen der Zeichnung die Attributsfarbe auf den RGB-Wert "0,255,0" geändert.
Sieht zwar optisch gleich aus - ist aber besonders nach einem Export ins AutoCAD-DWG-Format nicht dasselbe.
Anbei ein kurzes Video dazu sowie die verwendete Vorlagedatei.
Hat jemand eine Idee?!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Nov. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
Genau dieses Problem gabs doch schon mehrmals in der Geschichte des IV, oder?
Glaube mich vage erinnern zu können dass die Lösung irgendwas mit dem Layer zu tun hatte, also dass der betroffene Layer mit der entsprechenden Farbe usw. im Template bereits vorhanden sein musste damit IV beim Export das nicht übersetzt in RGB-Werte.
mfg - Leo
Schachinger
erstellt am: 04. Nov. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Ja da gabs und gibts beim IV diverse Probleme. Einige Dinge lassen sich über Stile/Objektstandards im Inventor bzw. über das Template beim DWG-Export lösen. Den Großteil lösen wir aber duch eine mit der Zeit immer mehr verfeinerte LISP-Routine zur Nachbearbeitung der Exportierten DWGs.
Besonderheit in dem in diesem Thread behandelten Fall:
Dem Attribut ist schon im vordefinierten AutoCAD-Block nicht der Farbe "VonLayer" zugewiesen, sondern einer spezifische Farbe (z.B. "Grün").
Somit greift das das Vorgehen mit einem vordefinierten Layer im Export-Template nicht.
Die zu verwendenden AutoCAD-Blöcke kommen von unseren Kunden. Auf deren Definition hab ich keinen Einfluss bzw. darf ich sie nicht ändern (Ansosten würde ich natürlich die Attribute auf andere Layer legen und die Farbe auf "vonLayer" ändern).
Im Inventor 2019 war das ganze kein Problem. Erst mit 2023 (oder irgendwo dazwischen) poppt das hier dargestellte Problem auf.
Schachinger
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Thema an Autodesk weitergegeben. Das Problem ist jetzt von Autodesk mal offiziell bestätigt und liegt beim Entwicklungsteam:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-block-in-Inventor-drawing-template-file-changes-color-to-RGB-after-creating-a-new-drawing-file.html
Das Problem dürfte sich mit Inventor 2021 eingeschlichen haben...
