  Gestellgenerator + Schraubverbindung + Schweißbaugruppe inkl. Gestellanalyse
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gestellgenerator + Schraubverbindung + Schweißbaugruppe inkl. Gestellanalyse (990 / mal gelesen)
Luke600
Sehen Sie sich das Profil von Luke600 an!   Senden Sie eine Private Message an Luke600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luke600
erstellt am: 02. Nov. 2022 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Prinzip steht im Betreff alles drin  google spuckt dazu nichts aus...
Kann man im Inventor wenn man den Gestellgenerator verwendet, dessen Gestellanalyse auch etwas praxisbezogener verwenden? ist ja ganz nett diese theoretisch gedachte Verbindung zu analysieren (hilft sicher schon mal viel fürs erste) aber in der Praxis doch nutzlos ohne Naht und Schrauben Auswertung.
wenn ich zb. irgend ein einfaches Gestell mit Vierkantrohren habe, dann hab ich vl. eine Endkappe drauf (gibts ja im Gestellgenerator) und mittels dieser Kappe kann man eine Schrauverbindung einfügen die mir auch gleich die Bohrungen dazu macht durch alle Teile. und die Kappe will natürlich auch aufs Rohr geschweißt werden. wie das aussieht ist ja eh egal, ging mir nur ums Prinzip was ich meine.
jedenfalls, kann man so ein fertige Gestell analysieren? dass man eigene Extrusionen und Teile nicht mit einbinden kann versteh ich eh, dazu ist ja nicht definiert was das Teil technisch kann, ist ja im Prinzip nur ein 3d Körper ohne Eigenschaften. aber doch wenigstens die SChraubverbindung + Schweißnähte (die man ja so im einzelnen schon auswerten kann) sollte doch kombinierbar sein?
lg
