  Stückliste sortieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste sortieren (1504 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 02. Nov. 2022 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
es geht um IV2023
Ich habe eine Stückliste mit diversen Werten, u.a. auch benutzerdefinierte Variablen (UDP) aus den iProperties
Nun möchte ich die Stückliste sortieren nach 3 Kategorien
1. Stücklistenstruktur
2. CustomDescrption (UDP)
3. Titel
Das funktioniert aber nicht, da die DIVA die UDP nicht mehr als Sortierung erkennt. Ist das ein Bug im System oder hab ich da irgendwo einen Knopf vergessen zu drücken???
danke für die Info
Cheers
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas C. am 02. Nov. 2022 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Nov. 2022 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Soweit ich weiß, kann Inventor nur nach einer einzigen Spalte sortieren, also nicht verschachtelt.
Versuch mal Deine UDP als erstes Sortierkriterium, dann weißt Du wenigstens, ob es an der genannten Beschränkung liegt oder an etwas Anderem.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 02. Nov. 2022 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Hast du in der obersten Baugruppe die benutzerdefinierten Bezeichnungen mit drin und genau gleich geschrieben, wie in den unteren Bauteilen/Baugruppen?
Ansonsten bleiben die Spalten leer.
Sortierern geht problemlos bis 3 Kategorien.
Roger
Thomas C.
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roger
ja, hab ich, denn diese ist in den Vorlagen vordefiniert und wird über eine iLogic Funktion automatisch befüllt.
Im IV2020 hat das problemlos funktioniert - deshalb dachte ich dass es ev. irgendwo eine Einstellung gibt.....
I´m still searching....
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rode.damode:
Ja, da hast Du Recht. War mir gar nicht bewusst. Vielleicht aufgrund irgendwelcher Fehlschläge vor langer Zeit, und dann nicht wieder probiert.
Wie auch immer, jetzt weiß ich es besser. Danke.
Roland
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 02. Nov. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Was verstehst du unter "...nicht mehr als Sortierung erkennt" ?
Kannst du das nicht auswählen, oder sortiert die DIVA nicht?
Hast du mal versucht, was Roland vorgeschlagen hat?
Roger
Thomas C.
erstellt am: 03. Nov. 2022 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die DIVA verhält sich ganz speziell
Es gibt ja bis zu 3 Auswahlmöglichkeiten zur Sortierung.
Die erste ist die Stücklistenstsruktur
das 2. sollte die UDP "CustomDescription" sein
die 3. ist der Titel
das seltsame ist, dass, wenn ich unter Punkt 2. die UPD CustomDescription auswähle, die eine der
Spalten ist, dann springt er nach dem Speichern immer zur letzten Spalte. Die heisst in unsserer
Vorlage "G_T" - ist auch ne benutzerdefinierte Spalte, und ignoriert den Befehl zur Sortierung.
Wenn ich dann aber CustomDescription ans Ende stelle, dann wirds angezeigt und dann hats auch
Einfluss auf die Sortierung. Ich denke langsam, dass das ein Bug von Inventor ist.
Shit happens....
Thomas C.
Shit happens....
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 10. Nov. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein bekannter BUG:
"...Hi! Yes, this is a known issue, reported as INVGEN-62446. Essentially, sorting multiple Custom iProperties in the BOM dialog is broken. This is a regression from Inventor 2022. The current status shows the fix targets 2023.3 update (too late for 2023.2 update unfortunately)...."
Siehe hier im US-Forum
Gruß Roland
