  Positionierungsgenauigkeit
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionierungsgenauigkeit (977 / mal gelesen)
4786Marie
Sehen Sie sich das Profil von 4786Marie an!   Senden Sie eine Private Message an 4786Marie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4786Marie
erstellt am: 26. Okt. 2022 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe von der ich die Positioniergenauigkeit/ Wiederholgenauigkeit der Positionierung wissen möchte. Das ist eine kegelartige Verbindung, die aufgrund einer Nut positioniert wird.
Gibt es eine Möglichkeit mit Hilfe von Maßen und deren Toleranzen das von Inventor berechnen zu lassen?
viele Grüße,
Marie
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4786Marie 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte mit dem Add-In Inventor Tolerance Analysis gehen. Deutsch wird's ähnlich heißen.
https://help.autodesk.com/view/INVTOL/2023/ENU/?guid=GUID-4EAFC760-60A6-4A55-ACA7-177CC9851334
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Okt. 2022 editiert.]
