 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Mast eines Segelboots 3D-Modell und Kraftberechnungen, Drahtseile (1520 / mal gelesen)
Patrick1990 Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2013
erstellt am: 25. Okt. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich gehe in meiner Freizeit segeln und interessiere mich für die auftretenden Kräfte im "Rigg" (m)eines Segelboots. Nun gibt es da etliche Parameter und eine analytische Berechnungsmethode gibt es scheinbar auch nicht. Kann ich denn generell sowas in Inventor zeichnen bzw. sogar Berechnen? Man Müsste am Alu-Mast auch Wanten befestigen, also Drahtseile. Da habe ich absolut keine Ahnung. Ansonsten hätte ich auch Ansys zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Okt. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1990
Hektor14 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 26. Okt. 2022 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1990
Hallo Patrick, was ist ein Rigg? Vielleicht kannst du ja mal eine Skizze an deine Frage anfügen. Damit kann man das Problem besser zerlegen. Falls du mit Rigg den Mast meinst kannst du ja erstmal mit einem Biegebalken als Model arbeiten. Das kannst du im Inventor + FEM ganz einfach berechnen. Deine Wanten würde ich dort als Lagerpunkte einbringen, die in Seilrichtung fix sind. Gruß Hektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 388 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Okt. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1990
erstellt am: 27. Okt. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patrick1990
Zitat: Original erstellt von Patrick1990: ...nach und nach mal ran tasten ...
Guter Plan! Die vielfältigen Belastungen und Bewegungen im Rigg lassen sich am besten in der Segelpraxis verstehen. Da genau hinzusehen und zu ergründen, was wann passiert, und warum, hat zumindest mich mehr gelehrt als jede Software. Und im Vergleich zu dem, was da in der Wirklichkeit passiert und was da alles in gegenseitiger Wechselwirkung steht, sind die Möglichkeiten in Inventor oder Ansys doch sehr eingeschränkt. Oder zumindest so diffizil in der Anwendung, dass ohne solides Fachwissen in der technischen Mechanik und in der Anwendung der Software alles Mögliche rauskommt, was dann vielleicht schön bunt ist, aber keine wirkliche Aussagekraft hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
