  Trennebenen in unebenem Volumenkörper
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trennebenen in unebenem Volumenkörper (1171 / mal gelesen)
LimaDelta
Sehen Sie sich das Profil von LimaDelta an!   Senden Sie eine Private Message an LimaDelta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LimaDelta
erstellt am: 21. Okt. 2022 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hänge nun schon eine ganze Weile an einem Problem und komme einfach nicht weiter....
Ich möchte auf einer unebenen Oberfläche eine 50mm Breite Nut, welche 0,5mm tief sitzen soll, platzieren. Dafür war meine Idee, einen 50mm breiten Streifen mit Hilfsflächen heraus zu trennen, die Oberfläche des herausgeschnittenen Volumenkörpers dann mit dem "Verdickung/Versatz" Tool um 0,5mm nach "unten" zu versetzen und anschließend wieder alle Volumenkörper zu kombinieren. Da die Oberfläche aber wie bereits geschrieben völlig uneben ist, fällt es mir schwer, die zwei Trennebenen zu platzieren.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Beste Grüße,
Lukas
Lukas
[Diese Nachricht wurde von LimaDelta am 21. Okt. 2022 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Okt. 2022 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LimaDelta 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche trennen mit skizzierten Linien kennst du?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 21. Okt. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LimaDelta 10 Unities + Antwort hilfreich
…“Prägen negativ“ sollte auch klappen…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 21. Okt. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LimaDelta 10 Unities + Antwort hilfreich
20221021_Flaechentrennung.ipt
Mit Fläche trennen geht es mE nicht so einfach. Zumindest dann, wenn die Breite der Nut ~exakt 50 mm betragen soll. Durch die Projektion von ebener Skizzierfläche auf gekrümmte Oberfläche bleibt die skizzierte Breite nicht erhalten sondern wird verzerrt.
Anbei mein Versuch.
Meine Idee war, die Mittellinie der Nut auf die Oberfläche aufzubringen (auf Fläche projizieren in einer 3d-Skizze), entlang der Mittellinie einen entsprechend breiten Streifen von der Oberfläche zu schneiden. Am Ende schließlich dieses Flächenstück aufzudicken als Abzug.
Ein Sweeping entlang der Mittellinie mit Kreisquerschnitt im Durchmesser der späteren Nutbreite diente dazu, die Oberfläche(nkopie) zu stutzen.
Ein Fehler bleibt dennoch bei der Nutbreite, je nach Oberflächenkrümmung senkrecht zur Mittellinie. Außerdem sieht die Nut am scharfkantigen Übergang nicht schön aus.
Gruß KraBBy
LimaDelta
erstellt am: 21. Okt. 2022 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WingletXXX.ipt
Danke für die schnellen Antworten und Ideen!
Ich hab jetzt meine zwei Randlinien über den 50mm-Kreis-Sweep mit Schnittkurve mit einer Oberflächenkopie (0mm-Versatzfläche) auf der Oberfläche platziert und versucht die unschönen Übergänge an der Kante von Hand zu zeichnen. So hat man an manchen Stellen zwar etwas mehr als 50mm Breite, das ist aber nicht ganz so schlimm.
Vielleicht hat ja nochmal jemand einen Verbesserungsvorschlag....Diesmal hab ich mein Modell mit angehängt.
Beste Grüße!
Lukas
