  Materialzuweisung auf Teilfläche
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialzuweisung auf Teilfläche (1359 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich möchte eine Teilfläche eines Bauteils mit einem Material versehen.
Als Beispiel habe ich eine Leiste aus Tischlerplatte, die auch ein entsprechendes Material hat (bzw. eine Oberfläche aus dem Darstellungs-Browser, das reicht für uns). Ein Ende dieser Leiste soll lackiert werden. Wie stelle ich das am besten dar?
Ich habe schon versucht, aus einer Skizze eine Umgrenzungsfläche zu erstellen und diese mit der Lackfarbe zu versehen. Diese wird aber nicht immer deckend dargestellt.....
Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Okt. 2022 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich würde eine Arbeitsebene an der Stelle erstellen und mit dem Trennen Befehl die Flächen auftrennen. Danach kann man die Teilflächen selektieren und eine neue Darstellung zuweisen. Ein Material kann man nur dem ganzen Bauteil zuweisen, weder einzelnen Volumenkörpern noch Flächen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Okt. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn´s eine Fläche ist, kannst Du die Fläche "einfärben". Das hat aber keinen Einfluß auf die Stückliste...
Wenn Du eine lackierte Leiste einfügen willst, dann müßte diese ein einzelnes Bauteil sein, das dann auch in der Stückliste auftaucht.
Oberflächenbeschichtungen sind generell ein Problem, da Sie nicht in der Zeichnung / Stückliste aufgeführt werden. Das liegt auch daran, das es für Bauteile keine Stückliste gibt, selbst Volumenkörper können nicht gelistet werden.
Der einzige Workaround der mir einfällt wäre es das Bauteil als Baugruppe auszuführen mit dem Bauteilen "Leiste" und "Lackierung". Dann hättest Du die LAckierung in der Stückliste, aber evtl. auch einen Rattenschwanz anderer Probleme.
Bei der optischen Darstellung kann ich Dir nicht so richtig weiterhelfen. IV ist nun mal kein Programm für Hochglanzbilder sondern ein Konstruktionstool bei dem die Darstellung eine untergeordnete Rolle spielt.
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Das Bauteil zu trennen ist ein suboptimaler Workaround, denn ich muss dann ja die Trennkanten in der IDW ausblenden. Trotzdem besser als nichts. Ich hatte nur auf mehr gehofft.
Es geht auch nur um die Darstellung, in der Stückliste soll es 1 Teil sein.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
sind tangentiale Kanten, die sind per default eh aus
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Okt. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir nicht......
CADJojo
Inventor 2026.1
Windows 10 Business
erstellt am: 17. Okt. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wieder was gelernt.
Die Möglichkeit, nicht das ganze Bauteil, sondern nur eine Fläche davon zu trennen, war mir bisher nicht bekannt. So hattet Ihr es wahrscheinlich auch gemeint?!
Wer lesen kann......
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Okt. 2022 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 18. Okt. 2022 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas flexibler bist du in deinem Fall mit einem Mehrkörperbauteil.
Mach einfach eine Skizze auf deiner Leiste und wähle beim Extrudieren "neuer Volumenkörper" aus.
Die Extrusion passt du dabei an die Lackschichtdicke an.
Hat den Vorteil, dass beliebige Konturen "aufgemalt" werden können.
Und in der Stückliste erscheint kein weiteres Bauteil.
Eine weitere Möglichkeit ist, die "Lackschicht" durch einen Aufkleber darzustellen.
Da kannst du die schönsten Oberflächen aufbringen.
Ist wahrscheinlich aber eher etwas für eine Präsentation.
Aber die gehört dazu. Eine Konstruktion gut verkaufen zu können ist oft die halbe Miete.
Roger
