  viel Zeit zum Speichern
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  viel Zeit zum Speichern (1161 / mal gelesen)
Honeybadger405
Sehen Sie sich das Profil von Honeybadger405 an!   Senden Sie eine Private Message an Honeybadger405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeybadger405
erstellt am: 17. Okt. 2022 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Speichern von einer Datei, braucht das CAD (Inventor 2023) extrem lange, teilweis löscht es sogar meine Datei.
Weis jemand was das Problem sein könnte?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Okt. 2022 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeybadger405 10 Unities + Antwort hilfreich
- nee habe ich bisher noch nicht erlebt mit 2023.
leider fehlen da viele Infos.
- welches OS?
- Vault ja nein?
- passiert das nur bei Bauteilen oder auch mit Baugruppen oder nur mit einzelnen Bauteilen?
- hast du alle Recht in dem Pfad in dem du speichern möchtest?
- mit welcher Hardware arbeitest du genau?
herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Okt. 2022 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeybadger405 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Honeybadger405:
mit dem Speichervorgang von IV bist du wirklich vertraut?
Sagt dir OldVer was?
Wo speicherst du hin?
