  Step export mit ausgewählten Bauteilen aus Unterbaugruppen
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step export mit ausgewählten Bauteilen aus Unterbaugruppen (1886 / mal gelesen)
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Okt. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Gibt es eine einfache Möglichkeit, mehrere Bauteile aus verschiedenen Unterbaugruppen in eine Step-Datei zu exportieren, ohne die Baugruppenstruktur zu zerstören?
Vorzugsweise in Version 2021.
Falls dies eine höhere Version ermöglicht, dann nehme ich gerne auch diese Möglichkeit in Kauf.
Roger
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 14. Okt. 2022 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rode.damode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
ich habe gerade ausprobiert:
- Auswahlfilter in der IAM auf IPT setzen
- gewünschte Teile STRG auswählen und STRG-C in die Zwischenablage
- neue IAM: mit STRG-V Teile einfügen. Die Teile bleiben dabei in ihren vorherigen Positionen zueinander.
- Diese IAM als STP speichern.
Kannst ja mal überprüfen, ob die Positionen der IPTs in der neuen IAM zuverlässig sind.
Edit:
Oder eben über Ansichtsdarstellung alles unsichtbar, was nicht mit exportiert werden soll.
Und "Speichern unter" als STP.
Das war aber über die Jahre und IV-Versionen nicht immer zuverlässig genau die vorherige Ansichtsdarstellung.
Gruß Roland
[Diese Nachricht wurde von RolandD am 14. Okt. 2022 editiert.]
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 14. Okt. 2022 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Super Tipp mit dem Auswahlfilter und Rüberkopieren in eine neue Baugruppe
Funktioniert hervorragend. Danke.
Das mit dem Ausblenden hatte ich schon probiert, funktioniert aber nicht so wie gewünscht. Da sind die Teile im Step nur unsichtbar, aber trotzdem mit drin.
Roger
