  Dateigröße IPTs IV2019 vs. IV2023
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Dateigröße IPTs IV2019 vs. IV2023 (2643 / mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Okt. 2022 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wir sind grad beim Umstieg von IV2019 auf IV2023. Nach der Migration unserer Bibliothekbauteile ist mir aufgefallen, dass jede IPTs jetzt ca. 0,1-0,15 MB mehr auf den Rippen hat...
Das klingt zuerst mal nach nicht viel - führen aber bei uns (~20000 Bibliotheksbauteile mit zum Großteil einfacher Geometrie) zu einer Verdopplung des belegten Speicherplatzes. Das wird sich dann wohl bei den restlichen Projektdaten so fortsetzen und ordentlich Platz am Server fressen.
Im ersten Moment hätte ich die Erhöhung der Dateigröße auf die neuen Modellzustände (die es im 2019er nicht gegeben hat) geschoben. Wobei in den konvertierten IPTs natürlich nur der primäre Modellzustand enthalten ist.
Wenn ich eine STP-Datei (ca. 1000 verschiedene Komponenten enthalten) jeweils im 2019er und 2023er öffne, ist der belegte Speicherplatz für die IPTs in beiden Versionen aber nahezu identisch. Das wiederspricht dann eigentlich meiner ersten Annahme...
Kann jemand ähnliches oder gegenteiliges berichten?...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
GWS
erstellt am: 14. Okt. 2022 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn du so ein Teil nochmal aufrufst, neu durchrechnen lässt und dann wieder abspeicherst?
Das war so eine Vorgehensweise, die ich noch aus SolidWoks Tagen kenne. Irgendwas mit additiver Speicherung, die nicht immer sofort gerade gezogen wird.
Grüße Günter
Schachinger
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
Sorry für die späte Rückmeldung (war unterwegs).
Neu berechnen oder auch Bauteilende rauf/runter inkl. Zwischenspeichern etc. ändert am Ende leider nichts an der erhöhten Dateigröße...
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Okt. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
5-Minuten Schnelltest mit einer bunt gemischten Baugruppe aus 10 Komponenten mit Historie,
bis zurück aus IV9, zuletzt alles mit 2010 migriert und dann tlw. on-the-fly hochgezogen,
aus dem Arbeitsverzeichnis von IV2020.
Alle Dateien kleiner als vorher, von ein paar kB bis zu einen Drittel kleiner, aber keine Größer als vorher.
Schachinger
erstellt am: 21. Okt. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt die Standard-Templates von Autodesk verglichen (jeweils die mitgelieferten deutschen Templates und ohne Useränderungen):
IV2019: Norm.ipt --> 78KB
IV2023: Standard.ipt --> 228KB
Also ca. 150KB mehr und identisch mit dem was ich bei der Migration beobachtet habe. Wenn ich jweils ein neues leeres Bauteil aus den Templats erstelle bleibt der Unterschied ebenfalls erhalten.
Ist das bei euch anders?!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Okt. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Thumbnail Resolution wurde in Inventor 2023 von zuvor 180x180 auf 512x512 Pixel erhöht. Das erklärt die um ca. 150 kb angestiegene Grundgröße jeder zu Inventor 2023 migrierten Datei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Schachinger
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Das erklärt natürlich die erhöhte Größe der IPTs.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
und gibt mir ein Rätsel auf:
dabei hab ich on-the-fly migriert und nicht mit rebuid all
