| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: idw als pdf speichern (ilogic) (1044 / mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 184 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen simplen code um eine idw als pdf zu speichern, funktioniert auch soweit. Allerdings möchte ich nur das aktive Blatt speichern, es werden aber alle Blätter im Dokument exportiert. Dateipfad = ThisDoc.Path Dateiname = ThisDoc.FileName(False) Pfad_Name = Dateipfad & "\" & Dateiname ThisDoc.Document.SaveAs(Pfad_Name & ".pdf", True) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 13. Okt. 2022 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stippo
Hallo Nimm das Translator-Addin.
Code:
Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}") Dim oDocument As Document=ThisDoc.Document Dim oContext As TranslationContext= ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism Dim oOptions As NameValueMap= ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap Dim oDataMedium As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0 oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintCurrentSheet End If Dateipfad = ThisDoc.Path Dateiname = ThisDoc.FileName(False) Pfad_Name = Dateipfad & "\" & Dateiname oDataMedium.FileName = Pfad_Name Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
