 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: .xlsx mit iLogic erzeugen (1512 / mal gelesen)
8023 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 07.09.2022 Inventor 2022
erstellt am: 07. Sep. 2022 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 8023
8023 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin.. ich möchte einige Eigenschaften aus einer .asm .iam heraus in eine Excel exportieren um sie bei der Zeichnung wieder einfügen zu können. Allerding existiert die .xlsx normal nicht und die Regel wirft einen Fehler. Dann muss ich diese extra manuell erstellen... das nerft Deshalb möchte das die Regel machen lassen. [Diese Nachricht wurde von 8023 am 07. Sep. 2022 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 8023 am 07. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Sep. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 8023
Hallo Warunm öffnest du nicht die Zeichnung (dabei wird die Assembly im Hintergrund mit geöffnet) und kopierst die Daten direkt? Ich verstehe den Sinn des Umweges nicht. So könnte man es mit Excel machen:
Code:
myXLS_File = "C:\Temp\Test.xlsx" excelApp = CreateObject("Excel.Application") excelApp.DisplayAlerts = FalseIf Dir(myXLS_File) <> "" Then excelWorkbook = excelApp.Workbooks.Open(myXLS_File) ExcelSheet = excelWorkbook.Worksheets(1) Else excelWorkbook = excelApp.Workbooks.Add End If With excelApp .Range("A1").Select .ActiveCell.FormulaR1C1 = iProperties.Value("Project", "Part Number") End With excelApp.Columns.AutoFit excelWorkbook.SaveAs (myXLS_File) excelWorkbook.Close excelApp.Quit excelApp = Nothing
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
8023 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ich finde iLogic recht anstrengend dokumentiert (oder ich hab die Doku noch nicht gefunden  ) und bin froh, dass es macht was es soll, was ich mir an Codeschnippseln zusammengeklau(b)t hab ich schau mir das heut Abend mal an, Danke für eure Mühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2022 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 8023
