 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: banale Extrusion (1558 / mal gelesen)
tschütte Mitglied Ingenieur, Maschinenbau
 Beiträge: 180 Registriert: 21.01.2010 Inventor professional 2023 Win 10 pro 64 shining3D einscan 2X pro plus QuickSurface 2023 PLZ: 262.. 3D-Fokus.de
erstellt am: 27. Aug. 2022 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freundliches Forum, die erste angehängte Datei enthält einen Körper aus einer STEP-Datei sowie eine darauf beruhende Drehung als 2. Volumenkörper. Eine Extrusionsskizze habe ich zunächst mit Schnittkanten erzeugt. Extrusion fehlgeschlagen mit der "Begründung", dass die Vorgaben kein sinnvolles Ergebnis ergäbe.* Neue einfache Skizze (nur ein Rechteck) klappte auch nicht. Weiteren Volumenkörper erzeugt aus der Skizze. Ließ sich aber nicht vom VK (Drehung) abziehen. Datei neu abgespeichert und den STEP-Körper sowie alle Bezüge dazu entfernt. Also nur noch ein 1-Volumen-Körper. Extrusion geht immer noch nicht. Kann mir Jemand sagen, was da falsch ist an der Datei? Zusatzfrage: Ist es normal, dass man immer 4 Ebenen der Fehlermeldung einzeln aufklappen muss, um die meistens nichtssagenden Meldungen zu sehen? ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Aug. 2022 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Aug. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Zitat: Original erstellt von tschütte: ... Zusatzfrage: Ist es normal, dass man immer 4 Ebenen der Fehlermeldung einzeln aufklappen muss, um die meistens nichtssagenden Meldungen zu sehen?
Ja, das ist der ganz normale Unsinn den Programmierer so den ganzen lieben Arbeitstag in Programme einbauen, mit denen sie im Alltag dann nicht arbeiten müssen. Dass in den aufgeklappten Ebenen dann tlw redundant-wortgleiche Texte zu lesen sind ist wohl ein spezifischer Lokalkolorit der hinterindischen Lohnprogrammierer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2022 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, das funktioniert tatsächlich, ist aber ein eher umständliches workaround für ein Problem, das eigentlich nicht existieren sollte. (Die Extrusion in die "falsche Richtung" hatte ich auch schon probiert - ebenso erfolglos. Dass es mit der beidseitigen Extrusion geht, macht die Sache für mich nur unverständlicher. Ich kann an der Datei/Skizze Nichts Ungewöhnliches entdecken und frage mich, ob ich wieder zur 2020er Version wechseln sollte (?). Vielen Dank für´s Ausprobieren und einen schönen Restsonntag. ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2022 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tschütte
Die Einen sehen's so - die Annern so Bei einer Cut-Extrusion nach unten von dieser Arbeitsebene bliebe oben ein Reststück übrig. Das müsste dann sowieso in einer zusätzlichen Operation gelöscht werden. Inventor 2020 macht's wohl auch nicht besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2022 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, das mit der Extrusion war mehr zum Entfernen der Spitzen gedacht - also andersherum. War wohl ein unentdeckbarer Fehler in der Datei oder so. Habe noch einmal von vorne angefangen und da geht Alles. Das Horn ist nun fertig modelliert :-) Ich hoffe, dass es nicht so häufig vorkommt, dass die Basisfunktionen unerklärlich versagen. Den offiziellen Support von Autodesk danach zu befragen ... habe den Link gerade nicht gefunden ------------------ Herzliche Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
