  Gehrung Seite aussuchen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehrung Seite aussuchen (1107 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Gestell mit Gestellgenerator erzeugt und alle Profile mit Gehrungsbefehl bearbeitet. Jetzt musste ich das Gestell ändern und wollte das neue Profil mit Gehrungsbefehl bearbeiten. Aber mit diesem Befehl schneidet er mir immer das kürzere Stück weg und ich möchte kürzeres Stück behalten und längere Stück entfernen. Kann man das irgendwie umschalten? Oder muss ich das zu lange Profil erst kürzen und dann Gehrungsbefehl ausführen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Jul. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
die wenigsten nutzen das voll, denn Bohrung usw. Wenn du eine Antwort willst, lade es mal hoch. herzlich Sascha
Alex30
IV21
erstellt am: 22. Jul. 2022 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nach alten Methode gemacht, einfach löschen und neu, dann gibt es  keine Probleme.
Simsler
Sehen Sie sich das Profil von Simsler an!   Senden Sie eine Private Message an Simsler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simsler
Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 23. Jul. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex30,
ich habe Deine Frage nun drei Mal gelesen und kann Dir dennoch nicht folgen.
Wenn Du Dein Gestell ändern möchtest, änderst Du einfach Deinen Grundkörper. Und wenn Du mit dem Gehrungsbefehl nicht das gewünschte Ergebnis erzielst, dann probiere es mit Nuten (ja, das schreibt man mit einem T. Im Feature selbst ist dann nur mehr von der missverständnisresistenten "Kerbung" die Rede).
Da fällt mir ein nettes Trinkspiel ein: Immer, wenn wir bei der Arbeit über die Ergebnisse des Autodesk-Übersetzungsteams stolpern, trinken wir alle einen Jägermeister. - Oder auch nicht... Wer will schon zu Mittag besoffen im Büro sitzen...
Zurück zum Thema: Wenn Du für die Zukunft vorsorgen möchtest, solltest Du den Rat von Freierfall annehmen und Dein Modell oder Bilder davon hochladen.
LG Simsler
