  Eigenen Menüpunkt erstellen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenen Menüpunkt erstellen (1247 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 04. Mai. 2022 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist es möglich in Inventor 2020 einen eigenen Menüpunkt zu erstellen? oder etwas das in die Richtung geht.
Ich würde gerne wie beim Speichern mit einem Klick meine Datei als STL Exportiren.
Gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 04. Mai. 2022 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht es ein Makro, das die Arbeit übernimmt.
hier zum Beispiel
Dann kann man einen Button dafür auf einen Reiter der ribbonleiste legen.
So passen Sie Benutzerbefehle an
Es ließe sich auch ein eigenes Bild für den Button verwenden.
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 04. Mai. 2022 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du mit dem Thema Makro gar nicht zurecht kommst, gibt's evtl ein passendes add-on.
zum Beispiel
Soll keine Werbung sein. Ich kenne das Tool nicht, aber es taucht stl in der Beschreibung auf...
Gruß KraBBy
Muecke.1982
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja klasse,
VBA Makros verwende ich gegenständlich im Excel, ich hoffe das ich das verstehe.
Danke für den Link.
Das muss ich die tage mal ausprobieren, und Testen.
Ich melde mich dann noch mal!
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 05. Mai. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir brauchen hier den Button Constructor (https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=2268703737300536294&appLang=en&os=Win64)
Der ruft dann eine eigens programmierte iLogic Regel auf, der unsere Sachen in PDF, DXF und STP exportiert. Das gleiche könntest du machen für STL
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 05. Mai. 2022 editiert.]
