  Nach Belastungsanalyse unaufgelöste Referenz
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Belastungsanalyse unaufgelöste Referenz (1003 / mal gelesen)
BoplaCDE
Sehen Sie sich das Profil von BoplaCDE an!   Senden Sie eine Private Message an BoplaCDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoplaCDE
Carsten
Maschinenbau-Techniker
Autodesk Inventor 2025
Windows 10 Enterprise
Intel XEON 32 GB RAM
64-Bit
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe bei einem Bauteil vor längerer Zeit eine Belastungsanalyse durchgeführt. Den Ornder mit den Analysedateien habe ich irgendwann wieder gelöscht (rot eingerahmt).
Nun erhalte ich beim Öffnen der Daten die Fehlermeldung im Anhang. Kann ich durch "alle überspringen" trotzdem öffnen, ist aber doof.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese "Verknüpfung" entfernen kann und die Fehlermeldung nicht mehr auftaucht?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Apr. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoplaCDE 10 Unities + Antwort hilfreich
- Belastungsanalyse starten
- dort vorhandene Einzelanalysen löschen
Und in Zukunft besser eine Abgeleitete Komponente vom Bauteil machen und die FEA dort durchführen. Nicht nur wegen der obigen Problematik, sondern vielmehr, um nicht immmer alle Analysedaten in dem Bauteil (und in alle Baugruppen, in denen es verwendet wird) mitzuschleppen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
BoplaCDE
Carsten
64-Bit
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland, das hatte ich bereits gemacht, jedoch kommt die Fehlermeldung immer noch. Anbei ein Screenshot des Modellbaums im Menü Belastungsanalyse.
Kann die Ursache auch woanders liegen?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Apr. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoplaCDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
muss man nicht so drastisch
Analyse starten Belastungsanalyseeinstellungen (ganz rechts in den Ribbons) - zweiter Reiter -  Haken bei OLE-Link raus.
Das Rezept ist ja in der Komponente drin und es kann jederzeit alles wieder hergestellt werden.
PS: ev. noch in Extras - Verknüpfungen (zwischen Anpassen und Zusatzmodule) die toten Links ausräumen.
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Apr. 2022 editiert.]
BoplaCDE
Carsten
64-Bit
erstellt am: 26. Apr. 2022 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das mit der Verknüpfung hat funktioniert.
