  Import IFC-Files
Autor Thema:  Import IFC-Files (2018 / mal gelesen)
seito
Sehen Sie sich das Profil von seito an!   Senden Sie eine Private Message an seito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 14. Apr. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich ohne großen Aufwand ein ifc-File im Inventor einlesen?
Habe leider nur Inventor und Autocad Mechanical zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BG
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ich weiß jetzt nicht, wann ein Aufwand groß ist, aber würde den Weg über Step vorschlagen:
http://ifcopenshell.org/ifcconvert
Gruß, Torsten
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Apr. 2022 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja. Für einen Bekannten mit ausgeprägtem hochstaplerischen Talent habe ich in 2013 mal Zeichnungen für einige Parkhausfassaden erstellt. Siehe hier:
https://www.daelken.de/parken/projekt/46/a2-einkaufscenter-hannover.html
Auch der Weserbahnhof Bremen und UKH Kiel kam von mir. Soweit ok, aber nicht die Zahlungsmoral des Strategen. Prozeß gewonnen, aber was dann anschliessend bei Gerichtsvollziehern und Staatsanwälten wegen Betrugsanzeige abging, hat meine Ansicht über das deutsche Rechtswesen stark beeinflusst.
Aber zurück zu IFC-Daten: Damals habe ich den FZKViewer benutzt. Konversion zu STEP geht,aber man hat nur eckige Bohrungen usw.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Apr. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Das waren Fenster!
fetzerman
erstellt am: 15. Apr. 2022 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Seito,
mal die Frage gestattet: Wo kommt die IFC-Datei her und was ist darin enthalten?
Wenn die IFC nativ aus Revit kommt, lass die das Revit Projekt (.RVT) geben.
Das kannst Du dann in Inventor als Referenz laden.
Wenn die Möglichkeit nicht besteht, der Ersteller aber sein Handwerk verstanden hat und nicht zu viel Zeugs in der IFC enthalten ist den von Torsten vorgeschlagenen Weg über Step nehmen.
Um zu schauen was in der IFC enthalten ist empfehle ich Dir den
Cad-Viewer von DDS: https://www.dds-cad.de/produkte/dds-cad-viewer/
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Apr. 2022 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm immer BIMVision zum Gucken:
https://bimvision.eu/de/
Aber den Tipp von Bernhard sehe ich mir jetzt auch mal an.
Gruß, Torsten
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Apr. 2022 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Das Geldverdienen mit irgendwelchen CAD-Programmen habe ich inzwischen aufgegeben, aber ganz in der Dämmerung will ich nun doch nicht versinken.
Deshalb mal meine Testergebnisse, vielleicht war ich aber nur zu oberflächlich:
1. IfcConvert: Läuft anscheinend nur über den Command-Prompt und rödelt beim Umsetzen meiner Parkhaus-Basigeometrie von damals schon eine Viertelstunde rum. Fortschritt etwa 10%.
2. DDSViewer64: Erzeugt relativ rasch ein Drahtgittermodell, das noch hochgezoomt werden muss. Schattierte Anordnung hab' ich bisher nicht gefunden. Kein Zugriff auf STEP-Export, sondern nur OBJ, STL, FBX und DAE. 3ds hat mit meinen Testdaten nicht funktioniert.
3. FZKViewer: Mein Favorit. Schnell, übersichtlich, keine Probleme beim STEP-Export.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Apr. 2022 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Apr. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
90 Minuten später: IfcConvert ist nun bei etwa 40%. Vielleicht wird er ja heut' noch fertg ..
Später: Muss mich korrigieren. Nachgemessen sind's nur 28%.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Apr. 2022 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Apr. 2022 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich nehme meinen Tipp zurück!
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Apr. 2022 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Soeben hab' ich auch den Stecker gezogen. Fortschritt bisher <40%
fetzerman
erstellt am: 17. Apr. 2022 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin alter Walter!
Bei der Verwendung von IFC-Viewern für die Weiterbearbeitung ist Vorsicht geboten (generell bei IFC-Dateien).
Die nativ in Revit, Archicad usw. erstellten Exemplare von z.B. Fenstern oder Türen werden teilweise falsch interpretiert. Entweder sind die Mauern nicht durchbrochen, die Öffnungsrichtung bzw. die Einbaulage ist falsch etc. !
Auf der Seite des Kit (FZK-Viewer) gibt es weiter unten IFC-Musterbeispiele.
Öffnet man z.B. das Muster-Bürogebäude im FZK-Viewer sind alle Fenster nach außen öffnend  (offensichtlich falsch).
Öffnet man das Gebäude im DDS-Viewer sind sie richtig dargestellt.
Screens im Anhang.
Im DDS ist leider kein Step-Export vorgesehen, DWG geht aber.
Gruß, Bernhard
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Apr. 2022 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Bernhard,
das Problem mit den Fenstern fiel mir noch gar nicht auf. In Revit ist's besser.
DDSCadViewer? Ich hab's bisher nicht hingebracht, eine ähnliche Darstellung zu kriegen, wie auf Deinem Screenshot. Aber es gibt Dinge, die man nicht unbedingt braucht ..
Aus gegebenem Anlaß: Schöne Rest-Ostertage.
seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 19. Apr. 2022 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
IFC kommt nicht von Revit.
Irgend ein Stahlbauprogramm.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2022 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du sie denn Öffnen mit FZK, DDS oder BIMVision?
fetzerman
erstellt am: 19. Apr. 2022 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter:
Schalter extra eingekringelt und mit Pfeil versehen im Screenshot
Gruß, Bernhard
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Apr. 2022 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tät's ja gern drücken, Bernhard. Aber ..
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2022 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
500MB Download?
Das ist mehr als zehnmal der FZK!
Ok, dann vielleicht doch nicht...
