  Dateiuntergruppe ändern + aufrufen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dateiuntergruppe ändern + aufrufen (1222 / mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Es gibt ja das iProp Projekt -> Dateiuntergruppe
Ich habe dort (je nach Template) englische und deutsche Werte drin.
(Rührt wahrscheinlich von den ersten (verschieden sprachigen) Templates her,
die irgendwann angepasst und dann immmer nur migriert wurden...)
Und jetzt meine Fragen:
1. Kann man dieses iProp ändern (umbenennen)?
2. Wie kann man dieses iProp in einer Zeichnung
aus der dargestellten Ansicht (z.B. ANSICHT1) aufrufen um es danach
z.B. in ein benutzerdefiniertes iProp zu schreiben?
(Beispiel: die IDW würde erkennen dass ANSICHT1 ein Blech ist und ein iProp in der IDW erstellen das Kategorie = Blech heißt)
Gruß Georg
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Das iProp heißt "Document SubType Name" und ist in den normalen Auswahllisten nicht enthalten. Es ist nicht überschreibbar, aber sprachabhängig.
Ich würde für die Klassifizierung eher das iProp "Document SubType" nutzen. Das enthält eindeutige, sprachunabhängige Werte. Was für eine Unterteilung soll es denn sein? Nur Bauteil/Blechteil/Baugruppe oder differenzierter?
mögliche Bauteil Subtypen:
{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000} = part
{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4} = sheet metal
{92055419-B3FA-11D3-A479-00C04F6B9531} = generic proxy
{9C464204-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4} = compatibility proxy
{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF} = catalog proxy
mögliche Baugruppen Subtypen:
{E60F81E1-49B3-11D0-93C3-7E0706000000} = assembly
mögliche Präsentations Subtypen:
{76283A80-50DD-11D3-A7E3-00C04F79D7BC} = presentation
zu 2.
Man könnte entweder den User eine Ansicht anklicken lassen oder fix z.B. die erste Ansicht auf dem aktiven Blatt hernehmen. Vom referenzierten Modelldokument der Ansicht das iProp auslesen und in das benutzerdefiniertes iProp der IDW übertragen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Georg 10
erstellt am: 11. Apr. 2022 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
[/i]
Ja das hört sich schon gut an. Bestenfalls noch "Schweißbaugruppe" und "Zeichnung"
Gruß Georg
Georg 10
erstellt am: 12. Apr. 2022 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 2.
[/B]
Wie genau geht das?
Bin in iLogic nicht fit...
Gruß Georg
rkauskh
erstellt am: 12. Apr. 2022 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Zeichnung sollte als Dokumenttyp in einer Zeichnungsansicht nicht vorkommen oder? Ich habe jetzt Bauteil, Blechteil, Baugruppe, Schweißbaugruppe, Präsentation und Zeichnung.
Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then
MsgBox("Funktion nur in Zeichnungen verfügbar", MsgBoxStyle.Critical, "iLogic")
Exit Sub
End If
Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDoc.Document
Dim oSheet As Sheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Dim oDrawView As DrawingView
Dim oRefedDoc As Document
'Variante 1 - Benutzerwählt
oDrawView = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kDrawingViewFilter, "Bite Ansicht auswählen... (ESC für Abbruch)")
'Variante 2 - erste Ansicht auf dem Blatt
'oDrawView= oSheet.DrawingViews(1)
If oDrawView Is Nothing Then Exit Sub
oRefedDoc = oDrawView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
Dim sValue As String
Select Case oRefedDoc.DocumentType
Case 12290 : 'Bauteil
If oRefedDoc.SubType="{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil
sValue="Blechteil"
Else 'alle anderen Bauteiltypen sind Bauteile
sValue="Bauteil"
End If
Case 12291 : 'Baugruppe
If oRefedDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kWeldmentComponentDefinitionObject Then 'Schweißbaugruppe
sValue="Schweißbaugruppe"
Else 'alle anderen Baugruppenypen sind Baugruppen
sValue="Baugruppe"
End If
Case 12293 : 'Präsentation
sValue = "Präsentation"
Case 12292 : 'Zeichnung
sValue = "Zeichnung"
Case Else : 'Sammelobjekt alle anderen Typen
sValue = "Sonstige"
End Select
iProperties.Value("Custom", "Kategorie") = sValue
Ralf
RKW Solutions GmbH
Georg 10
erstellt am: 12. Apr. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, vielen Dank, klappt ausgezeichnet.
Kannst du mir noch verraten wie ich diese Regel
in der Bautei- bzw Baugruppenumgebung verwenden kann?
D.h. beim Bauteil soll im IProp "Kategorie" der Wert "Bauteil" stehen, usw.
Gruß Georg
rkauskh
erstellt am: 12. Apr. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Script in verschiedenen Doklumenttypen laufen und dort jeweils den Typ eintragen soll, dann vielleicht so:
Code:
Dim oDoc As Document = ThisDoc.Document
Select Case oDoc.DocumentType
Dim oPartDoc As PartDocument = DirectCast(oDoc, PartDocument)
If oDoc.SubType="{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then 'Blechteil
sValue="Blechteil"
sValue="Bauteil"
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = DirectCast(oDoc, AssemblyDocument)
If oassDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kWeldmentComponentDefinitionObject Then 'Schweißbaugruppe
sValue="Baugruppe"
End If
Dim oDrawDoc As DrawingDocument = DirectCast(oDoc, DrawingDocument)
'Variante 1 - Benutzer wählt
sValue="Blechteil"
sValue="Bauteil"
End If
sValue="Baugruppe"
End If
sValue = "Sonstige"
End Select
End Select
Ralf
RKW Solutions GmbH
Georg 10
erstellt am: 12. Apr. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe!
Gruß Georg
