  Bruchlinie in Eierschale
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bruchlinie in Eierschale (1535 / mal gelesen)
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2023
Win 10 pro 64
shining3D einscan 2X pro plus
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 10. Apr. 2022 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OsterEi2.ipt
Moin zusammen,
es geht hier darum, eine scharfzackige Bruchlinie auf eine Eierschale zu bringen und die Schale dann entsprechend zu trennen. Die Linie (oder auch eine Doppellinie) habe ich mit etwas Geduld auf die Oberfläche projiziert und auch noch einmal auf eine weiter außen liegende Versatzfläche ("Über-Ei).
Dann habe ich verschiedene Anläufe unternommen:
- sweeping eines z-förmigen Profiles entlang der Linie
- Erhebung von der äußeren auf die innere Bruchlinie, um eine Schnittfläche für das Trennen zu erhalten
- Prägen (akzeptiert leider keine 3D-Skizzen als Profil)
Nun fällt mir Nichts mehr ein, was ich noch probieren könnte und wäre für Tips von Euch dankbar.
Herzliche Grüße
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 10. Apr. 2022 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einen Eierschalensollbruchstellenverursacher. Dann kriegst Du eine glatte kreisrunde Bruchlinie.
Gert Dieter
Tyrants now no more shall dread
on necks of vanquished slaves to tread.
Händel, Hercules
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Apr. 2022 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
So?
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2023/DEU/Inventor-Help/files/GUID-7FB64E78-9C47-4C95-A992-EC1250ACF207-htm.html
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2022 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tschütte 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Beitrag ist vielleicht auch ein Lösungsansatz um das Ei zu trennen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 11. Apr. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd-Dieter,
auch schön, aber ich bevorzuge den Calimero-Style
Herzliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von tschütte am 11. Apr. 2022 editiert.]
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
es kann sein, dass das weiterhilft. Da müsste ich aber sehr in das Formerstellungstool einsteigen und ich habe damit keine Erfahrung. Immerhin habe ich es dank Deinem Hinweis inzwischen gefunden. Die entsprechenden Befehle setzen aber die Abarbeitung einiger Dinge voraus.
Letztendlich brauche ich doch nur eine zusammenhängende Schaar von Flächen, die durch einen Haufen von Strahlen definiert sind. Dabei geht jeder Strahl durch einen Eckpunkt der gezackten linie und sein nach außen projiziertes Ebenbild auf der Über-Ei-Schale und steht dabei lotrecht zur Rotationsachse.
Ähnlich einer Wendeltreppe - nur dass es immer wieder auf- und abwärts geht.
Im Prinzip habe ich in meinem Bauteil damit schon angefangen (3D-Skizze5). Es ist aber sehr mühselig, alle diese Striche zu ziehen und ich weiß nicht, ob sich daraus dann wirklich die erwünschte Fläche erzeugen lässt. Gibt es da eine effizientere Methode, um aus der zackigen Linie auf der Schale zu meinem Trennwerkzeug zu kommen?
Herzliche Grüße
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 11. Apr. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
vielen Dank für den Link. Die PDF von Wilhelm Bruns verdeutlicht mit seinem letzten Bild, was ich brauche.
Da meine Eier dickschaliger sein sollen (ich meine die, die ich drucken will), sollte jede Schnittkante einigermaßen senkrecht zur Oberfläche des Eis verlaufen oder doch zumindest horizontal, also lotrecht zur Rotationsachse.
Leider habe ich kein TurboCAD, so dass ich Deinen Ansatz nicht rekapitulieren kann.
Herzliche Grüße
tschütte
Win 10 pro 64
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 11. Apr. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ziemlich einfach, wenn man die Oberfläche des Eis anhand der 3D-Skizze trennt bevor man die Verdickung ausführt und Volumen generiert
Vielen Dank noch einmal an alle Beteiligten
Herzliche Grüße
