  Aus Schnittansicht Iso Ansicht erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Schnittansicht Iso Ansicht erstellen (1108 mal gelesen)
popoff1
Sehen Sie sich das Profil von popoff1 an!   Senden Sie eine Private Message an popoff1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für popoff1
erstellt am: 09. Apr. 2022 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kraeftekonzentrisch.pdf
test.zip
ist es möglich von einer Schnittansicht eine Iso-Ansicht zu erhalten? Im Anhang ist eine pdf. Datei mit der Schnittansicht.
Ich möchte nun aus dieser Ansicht eine Iso Ansicht haben also dass ich die Kontaktsituation der beiden Teile nicht in 2D habe sondern in 3D.
Nur bekomme ich das nicht hin, ist dies überhaupt möglich. Habe auch mal die Dateien hochgeladen in dem .zip file.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von popoff1 am 09. Apr. 2022 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Apr. 2022 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, gleich wie die parallelen Ansichten gleich bei der Erstellung.
Danach mit dem Befehl parallele Ansicht und dann schräg weg fahren.
Die Richtung bestimmt die Ausrichtung.
Oder als neue Erstansicht und über den Viewcube die Ausrichtung wählen.
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Apr. 2022 editiert.]
popoff1
erstellt am: 09. Apr. 2022 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Ja stimmt, habe es hinbekommen. Aber jetzt habe ich ein Neues Problem.
Der Winkel der Iso Ansicht ist du groß. Ich möchte genau die Situation sehen wo sich
die Beiden Fasen berühren. Ich muss also den Winkel der Iso Ansicht verändern.
Also ich möchte genau die Situation vom Schnitt B in 3D darstellen sodass ich den Kontakt
der Beidern Fasen schön in 3D sehe. Also so wie in dem angehängten Foto.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Apr. 2022 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für popoff1 10 Unities + Antwort hilfreich
rechts unten im Viewcube beim Ansicht erstellen gibts was zum Aufklappen (RMK)  "benutzerdefinierte Ansicht", abspringen ins 3D und beliebig ausrichten.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020/DEU/Inventor-WhatsNew/files/GUID-493B5FC5-3AAB-4DF8-8987-1D4C5B5CA7F2-htm.html
