 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: DWG-Dateigröße reduzieren (1649 / mal gelesen)
HarryPttr Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.07.2021
erstellt am: 07. Apr. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen, falls das Thema schon einmal aufkam, vermittelt mich gern an den passenden Beitrag  Inventor 2022: Ich habe eine IDW-Datei (Dateigröße 2,5MB) aus der ich eine DXF erstellen möchte. Die entstandene DXF ist leider zu groß (18MB), üblich sind wohl 0,5-1 MB. Hat jemand eine Idee, warum die DXF so groß ausfällt und wie ich diese reduzieren kann? Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Schöne Grüße und vielen Dank! ------------------ Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Apr. 2022 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
HarryPttr Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, danke für die Rückmeldung. Schraffuren sind nicht vorhanden, aber gibt es irgendwo wmgl. eine Einstellung, die das Zerlegen in Einzelteile "unterdrückt"? Grüße ------------------ Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Hallo Du kannst im Optionendialog auf der zweiten Seite auf den Button "Zuordnungsoptionen", Reiter "Allgemein" und den Haken bei "Zeichnungssymbole in Blöcke konvertieren" setzen, falls der fehlt. Man könnte die Option nur Modellgeometrie setzen, falls Schriftfeld und Rahmen nicht erforderlich sind. Man kann Layer ausschalten, die nicht benötigte Infos enthalten. Und man kann testweise eine Hälfte der Ansichten löschen und schauen ob der Export viel mehr als um die Hälfte kleiner wird. Wenn ja, steckt der Veursacher in der gelöschten Hälfte. Wenn nein, zurück und andere Hälfte löschen und prüfen. Mit der Verursacherhälfte wieder halb und halb löschen und testen. Ich würde es mit einer Kopie meiner Originaldatei machen, falls man versehentlich doch mittendrin mal speichert. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 07. Apr. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
Zitat: Original erstellt von HarryPttr: Inventor 2022: Ich habe eine IDW-Datei (Dateigröße 2,5MB) aus der ich eine DXF erstellen möchte. Die entstandene DXF ist leider zu groß (18MB), üblich sind wohl 0,5-1 MB. Hat jemand eine Idee, warum die DXF so groß ausfällt und wie ich diese reduzieren kann?
Wer sagt was üblich ist? Üblich für eine IDW mit einem Quader und 3 Ansichten? Oder eine IDW der gesamten Maschine mit 50.000 Teilen und 10 Ansichten auf einem Blatt? gerade ausprobiert: IDW 3.140 KB DWG 2.954 KB DXF 37.118 KB und nur noch 4.218 KB als ZIP DXF ist von der Datengröße gesehen die unglücklichste Variante. Liegt am Format im DXF. Öffne doch eine DXF mit dem Editor und schau es dir an. (Du sagst selbst "Was du mich tun lässt, das verstehe ich") ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Apr. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HarryPttr
IDW und DWG sind im Originalzustand komprimiert, DXF nicht, hat aber per Zip komprimiert eine ähnliche Dateigröße wie IDW und DWG. Passt also. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
