 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Ursprungsindikator Inventor anzeigen (2154 / mal gelesen)
popoff1 Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 11.06.2020
erstellt am: 02. Apr. 2022 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es nicht hin den Ursprungsindikator in Inventor anzuzeigen. In der Hilfestellung steht dass ich da einfach auf eine Bemaßung mit der rechten Maustaste klicken sollte an das kann ich den Ursprungsindikator in der Zeichnungsableitung auswählen. Aber bei mir fehlt dies. Wie kann ich diesen mir anzeigen lassen? [Diese Nachricht wurde von popoff1 am 02. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
 Beiträge: 559 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 02. Apr. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
popoff1 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte nur so ein Nullpunktsymbol an einer bestimmten Stelle haben. Da ich nachher die Konstruktion als .pdf exportiere und in einem Dokument verwende. Also ich möchte nur dieses Symbol auf der Zeichnung haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Apr. 2022 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 02. Apr. 2022 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Du musst erst eine Koordinatenbemaßung oder eine Bohrungstabelle erstellen. Erst dabei erscheint ein Ursprungsindikator in der entsprechenden Ansicht, den du entsprechend setzen kannst. Wenn du nur den Ursprungsindikator benötigst, kannst du die Bohrungstabelle oder die Koordinatenbemaßung auch wieder löschen, ohne dass dabei der Ursprungsindikator verschwindet. Viele Grüße Roger
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1874 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Apr. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popoff1
Zitat: Original erstellt von popoff1: Ich möchte nur so ein Nullpunktsymbol an einer bestimmten Stelle haben. Da ich nachher die Konstruktion als .pdf exportiere und in einem Dokument verwende. Also ich möchte nur dieses Symbol auf der Zeichnung haben.
Moin Dann über Skizzierte Symbole Im Browser Zeichnungsresourcen Skizzierte Symbole RMT Neues Symbol definieren Dieses nun Zeichnen Bei Skizze beenden Namen vergeben Dann oben MFL Mit Anmerkung versehen Symbole Benutzer Symbole Symbol auswählen und auf Zeichnung plazieren .. (Das ganze in der Vorlage gemacht ist das Symbol immer verfügbar) Peter
popoff1 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
