  DXF-Export von Zeichnungsblaettern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DXF-Export von Zeichnungsblaettern (1252 / mal gelesen)
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2022 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt eine Moeglichkeit von einer Zeichnungsdatei nur bestimmte Blaetter als DXF per iLogic?
ich habe schon ein iLogic Programm das alle Blaetter als DXF exportiert.
Das Problem ist aber das ich Uebersichten nicht benoetige und sie unnoetig lange zum exportieren benoetigen (wegen Schrauben mit modelierten Gewinde).
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 30. Mrz. 2022 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht bestimmt.
Woran erkennt man die Übersichten in Deinem Fall?
Edit: Ach und wenn Du den Code auch gleich noch postest, dann bekommst Du ihn vielleicht angepasst zurück.
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 30. Mrz. 2022 editiert.]
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 30. Mrz. 2022 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KraBBy:
zum einem starten alle Blaetter mit den namen mit DXF und sie haben keinen Rahmen und Schriftkopf.
Ray
KraBBy
Win11
erstellt am: 31. Mrz. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canadabear 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mein Vorschlag. iLogic
Code:
Public Class ThisRule
'verwendete Konstanten / "Einstellungen"
Const strIniFile As String = "C:\TEMP\DXF_Export.ini" 'darin: ALL SHEETS=No
Const strExportPath As String = "C:\TEMP\"
Const bShowFolder As Boolean = True 'am Ende Speicherort anzeigen
Sub Main
Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Dateiname
Dim strFName As String = oDoc.FullFileName
strFName = GetFileName(strFName)
'Aktives Blatt merken
Dim oSheetLastActive As Inventor.Sheet = oDoc.ActiveSheet
'Schleife durch alle Blätter
' wenn Blattname mit "dxf" beginnt (klein/GROSS egal)
' wird exportiert
Dim oSh As Inventor.Sheet
Dim strName As String
Dim i As Integer = 1
For Each oSh In oDoc.Sheets
If "DXF" = UCase(Left(oSh.Name,3))
oSh.Activate
strName = strFName & "_" & i
'hier wird nur eine laufende Nr. angehängt
Export_DXF(oDoc, strName)
i+=1
Else ' nix, zum nächsten Blatt
End If
Next
'gemerktes Blatt wieder aktivieren
oSheetLastActive.Activate
'Speicherort aufrufen
If bShowFolder Then ThisDoc.Launch(strExportPath)
End Sub
Private Sub Export_DXF(oDocument As Document, strDatName As String)
' Get the DXF translator Add-In.
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Set a reference to the active document (the document to be published).
' Dim oDocument As Document
' oDocument = ThisApplication.ActiveDocument 'wird als Parameter übergeben
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
' Dim strIniFile As String
' strIniFile = "C:\VAULT_WORK\CDN_Vault\Templates\Inventor\Macros\DXF_Export.ini" ' "C:\temp\dxfout.ini"
'iniFile siehe Deklarationen auf KlassenEbene
' Create the name-value that specifies the ini file to use.
oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'Set the destination file name
'oDataMedium.FileName = ThisDoc.PathAndFileName(False) & ".dxf"
oDataMedium.FileName = strExportPath & strDatName & ".dxf"
'Publish document.
DXFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
'Launch the dxf file in whatever application Windows is set to open this document type with
' i = MessageBox.Show("Preview the DXF file?", "Title",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)
' If i = vbYes Then ThisDoc.Launch(oDataMedium.FileName)
End Sub
Public Function GetFileName(sDatei_m_Pfad_u_Endung As String) As String
'liefert den Dateinamen ohne Pfad und Dateiendung
'ausgehend vom vollständigen Dateinamen (inkl. Pfad und Endung)
'rein text-basiert. keine Prüfung, ob Dateiexistiert oä.
' Pfad muss nicht enthalten sein
' der Dateiname darf mehrere Punkte enthalten (es wird nur der Text samt dem letzten Punkt entfernt)
' Sonderfälle:
' Eingabe ""  -> Rückgabe ""
' kein \ enthalten -> es wird die Dateiendung entfernt
' kein . enthalten -> es wird am Ende nichts entfernt
' kein . nach dem letzten \ aber vorher -> liefert alles nach dem letzten \
'KraBBy 08.01.2021
    GetFileName = ""    'Default-Rückgabewert
    If sDatei_m_Pfad_u_Endung = "" Then Exit Function
    Dim s As String
    s = sDatei_m_Pfad_u_Endung 'nur damit nicht der lange VarName mitgeschleppt werden muss
    Dim lSlash As Long
    lSlash = InStrRev(s, "\")  'Index von dem letzten BackSlash
    'sollte keiner vorhanden sein, ist das im weiteren kein Problem (lSlash=0, später je +1)
    Dim lDot As Long
    lDot = InStrRev(s, ".")    'index vom letzten Punkt
    Dim sReturn As String  'wird am Ende zurückgegeben
    If lDot = 0 Then
    'kein Punkt enthalten!
        sReturn = Mid$(s, lSlash + 1)  'am Ende nichts entfernen
    ElseIf lDot < lSlash Then
    'Punkt VOR dem letzten Backslash (also im Pfad)
    Else
    'Standardfall: Punkt enthalten, nach dem letzten Backslash
        sReturn = Mid$(s, lSlash + 1, lDot - lSlash - 1)
        '+1: Slash soll nicht enthalten sein
        '-1: Punkt soll nicht enthalten sein
    End If
    GetFileName = sReturn  'Rückgabewert der Function
End Function
End Class
Gruß KraBBy
Canadabear
Inventor 2024
erstellt am: 31. Mrz. 2022 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank KraBBy,
Es laeuft perfect.
ich werd noch ein paar kleine tweeks machen, aber es hat mir sehr geholfen..
Ray
