  Zeichnungsableitung - DWG unter 3D Daten unsichtbar schalten
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsableitung - DWG unter 3D Daten unsichtbar schalten (914 / mal gelesen)
Kai Apel
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kai Apel an!   Senden Sie eine Private Message an Kai Apel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai Apel
Dell Precision M6600
Intel Core I7-2860
16 GB Arbeitsspeicher
Quadro 3000M 2GB
Windows7 64bit Ultimate
erstellt am: 28. Mrz. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bilde mir ein, es ging mal, finde aber aktuell die Einstellung nicht...
Worum geht es:
Ein Layout einer Anlage soll dargestellt werden.
Dabei existiert ein "altes" vorhandenes 2D DWG Layout
Die Anlage soll nur in Bereichen geändert werden. Die Änderungen/Erweiterungen sind im 3D konstruiert...
Die Idee:
Das alte DWG Layout wird in einem Part "angehängt" und auf dem Fußboden gelegt und in der Gesamtbaugruppe eingebaut. Die 3D Änderungen ebenfalls...
Dann war der Plan in der Zeichnung eine Draufsicht zu erstellen, in der die 3D Daten die darunterliegenden 2D verdeckt...
Problem:
Wenn in der Zeichnung die 2D Daten "sichtbar" geschaltet werden, werden diese nicht von den 3D Daten verdeckt, sondern sind immer vollständig sichtbar dargestellt
im Anhang mal ein Beispiel:
Ein 3D Rechteck liegt über einer 2D Skizze (Rechteck mir Kreuz)
Die Skizze wird immer vollständig dargestellt... Egal, ob 3D Daten darüber liegen oder nicht...
Ging es noch nie und immer noch nicht oder wo ist die Einstellung versteckt?
Version ist 2022.2.2
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2022 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Apel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Autocad, dann könnte man was kombiniert mit Inventordwg und XRef im Autocad machen und da alles nutzen was Autocad so bietet mit den Ansichten aus Inventor. herzlich Sascha
Kai Apel
Dipl. Ing. (FH)
Intel Core I7-2860
Quadro 3000M 2GB
erstellt am: 29. Mrz. 2022 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann mich erinnern...
2005 habe ich "noch" mit AutoCAD Mechanical gearbeitet
War schon fast 2,5D... man konnte Blöcke über Blöcke legen und dann die unsichtbaren Linien des darunterliegenden Blocks automatisch ausblenden lassen (oder als Unsichtbare Linien anzeigen lassen)
Ich habe zwar die "Suite", aber dieser Weg ist doch sehr aufwendig...
Gibt es keine Chance im Inventor?
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 29. Mrz. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Apel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte auch nur einen Workaround:
So wie man eine Nähnadel nicht im Strohaufen versteckt, sondern am besten in einem Nähnadelhaufen, so auch hier:
Bauteil einfärben.
Zeichnungsansicht schattiert.
Skizzenlinien alle so einfärben wie das Bauteil.
Linien unter dem Bauteil sind "fort".
Roger
Kai Apel
Dipl. Ing. (FH)
Intel Core I7-2860
Quadro 3000M 2GB
erstellt am: 29. Mrz. 2022 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein sehr kreativer Ansatz...
Aber wir können leider nicht alle 3D Daten in gleicher Farbe darstellen, dabei geht zu viel Übersicht verloren...
Dazu müssen wir am Ende auch DWG Daten liefern und hier würden die "unsichtbaren" Linien über der 3D Geometrie stören...
ich sende jetzt unserem Kunden die 3D Daten und die 2D Daten...
Er wird die neue Gesamtansicht im Microstation berechnen, da geht es "einfach"...
irgendeine Idee wo man diesen "Mißstand" bei Autodesk auf die "ToDo" Liste bekommt, so daß es auch mal wirklich hier klappt?
Ich finde, das sollte schon in Zukunft gehen...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Apel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einen sehr eleganten Weg, nur du wolltest den nicht erklärt haben.  herzlich Sascha
Kai Apel
Dipl. Ing. (FH)
Intel Core I7-2860
Quadro 3000M 2GB
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin doch immer offen zum Lernen!
Ich nehme an, es geht um die AutoCAD Variante?
bitte kurz beschreiben, Danke!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2022 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai Apel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier grob:
- Inventor dwg nehmen und darin die gewünschten Maschinen mit den Ansichten platzieren
- dann Autocad öffnen und den Plan in in den Modellbereich ablegen.
- mit xref platzierst du die Ansichten an die richtige Position auf dem Plan
- nun holst du das Layout mit Ansicht deinen Plan mit Maßstab rein.
Wenn der Plan noch drüber liegt, dann legst du den komplett runter. Dies geht in AutoCad unter Start und Ändern hinter schieben.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mrz. 2022 editiert.]
