  Blöcke sortieren Inventor
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Blöcke sortieren Inventor (1437 / mal gelesen)
seito
Sehen Sie sich das Profil von seito an!   Senden Sie eine Private Message an seito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 25. Mrz. 2022 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammmen,
kann man im nachhinein Blöcke sortieren?
Ich möchte mir eine "Profil-Datenbank" aus vereinfachten Profilen erstellen
und diese auch im nachhinein noch sortieren können um eine Übersicht zu haben.
Gleich alles richtig "erstellen" sollte keine Option sein ^_^
Hat hier jemand einen Tipp?
BG Seito
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
…bis zum IV 2017 war das nicht möglich.
Was danach war ist zu vermuten. Meine Vermutung ist - eher immer noch nicht
Und Du, schreib mal in der Systeminfo (alles Text im Feld unter Deinem Alias) Deine IV-Version rein. Siehe zB. meine (links  )
Mal einen OT.
Stahlbauprofile werden von uns auch per Skizzenblock in Skizzen „reingeholt“.
Zur besseren Übersicht haben wir aber zB. IPE von 80 bis 300 in  e i n e m  Block zusammengefaßt.
Willst Du nicht, weil Du die Blöcke direkt zum Modellieren verwendest - lass es (!).
Blöcke zum Extrudieren etc. verwenden ist pöse, der erfahrene IV-Anwender läßt es besser (!).
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach ich
Wie bringe ich mehrere Blöcke in einen Gruppenblock zusammen?
Die Blöcke auszutauschen funktioniert nicht oder?
Warum sollte man Blöcke nicht zum Extrudieren verwenden?
BG
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von seito:
…Wie bringe ich mehrere Blöcke in einen Gruppenblock zusammen?…
…im Grund ist es nicht „mehrere Blöcke“ in einen „Gruppenblock“ zusammenzufassen, sondern die Skizzen/Linien der einzelnen, zB. IPE, als Block zusammenzufassen, bzw. zu speichern.
Geht auch mit den schon vorhandenen Blöcken.
Dazu eine neue Skizze erstellen. Hier einen Block nach dem anderen „hereinholen“ und jeweils den Block „explodieren“, dh. die Linien des Blockes wieder „nur“ zu Linien machen.
Hat aber auch Nachteile. Dazu, ebenso wie zu Deiner nächsten Frage,
…Warum sollte man Blöcke nicht zum Extrudieren verwenden?…
mal mit der Suchfunktion hier im WBF die durchaus umfangreichen Ausführungen dazu durcharbeiten.
Einen am Rande/OT.
Wir holen uns Blöcke nur als „Maßspender“ in Skizzen - und das sehr speziell und sehr ausgiebig.
Diese Blöcke sind immer „lose“, also in keiner Weise in der Skizze „festgemacht“. Die Skizze ist für diesen Block dann immer 3-fach unbestimmt. Entsprechend ein Vielfaches von 3, mit jedem neuen Block, mehr.
Mehr als 7 Blöcke holen wir, nach Möglichkeit weniger, nicht in eine Skizze.
Und die Linien der Blöcke werden  n u r  mit dem „= Parameter“ mit den entsprechenden Linien der Skizze zusammengeführt.
Das und die anderen Besonderheiten/Unzulänglichkeiten der Skizzenblock-Funktionen wirst Du aber bei Deiner Recherche finden.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 25. Mrz. 2022 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe ich auch angefangen..
Habe das mit den Blöcken aber dann sein gelassen.
Und mir iFeatures erstellt mit den üblichen Stahlbauprofilen.
Die Skizzen werden dann über die erstellten Profilgrößen gesteuert.
Ich arbeite gerne mit Multibodyparts und somit ist bei mir eine feste Schweißkonstruktion erstmal immer noch eine IPT.
Damit komme ich gut klar..
Nur so als Anregung..  Aber jeder wie er mag.
LG Peter
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Mrz. 2022 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einfach mal per Drag'n Drop versucht die Blöcke im Modellbrowser neu zu sortieren? Im 2022 geht das.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 31. Mrz. 2022 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im 2021 leider nicht.....
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist mit dem neuen Update bei 2022 mit reingekommen. herzlich Sascha
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 31. Mrz. 2022 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du einmal alle Blöcke hast kannst du die ja in der richtigen Reihenfolge in ein neues Bauteil kopieren.
ist dann zwar lästig wenn neue dazu kommen, aber würde funktionieren.
Oder warten bis 2022 für dich zur Verfügung steht.
MfG MacFly
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2022 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Opa hatte auch noch kein Handy...
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
