  Skizzen Maßstab
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Skizzen Maßstab (1414 / mal gelesen)
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 23. Mrz. 2022 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich kenne es von SolidWorks so, dass man beim erstellen eines neuen Bauteiles mit der ersten Bemaßung den Maßstab festlegt. Die Größe der Skizze wird auf den Bildschirm angepasst.
Gibt es diese Einstellung bei Inventor ebenfalls?
Bei Inventor springen meine Linien, wenn sie zu groß sind, aus dem sichtbaren Bereich
danke schonmal für hilfreiche Antworten.
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 23. Mrz. 2022 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Doppelklick aufs Mausrad ist zu umständlich
(Zoom Grenzen)
BTW.. In der Skizze gibbet keinen Maßstab
LG Peter
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 23. Mrz. 2022 editiert.]
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Mrz. 2022 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ein automatischer Zoom nach dem Erstellen der ersten Linie ist mir ebenfalls nicht bekannt. Es gibt jedoch eine andere Funktion, die hilfreich sein könnte. Wenn du zunächst die benötigte Form skizzierst (ohne Bemaßung) und lediglich auf ein in etwa passendes Grössenverhältnis der Geometrie zueinander achtest, wird nach dem Bemaßen einer einzelnen Linie die gesamte Skizze skaliert, so dass die Form und Verhältnismäßigkeit  nach der Skalierung erhalten bleibt (und nicht verspringt).
Gruß Andreas
Erathisch
erstellt am: 23. Mrz. 2022 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für eure schnelle Antwort.
mit umständlich hat das nichts zu tun, nennen wir es lieber Faulheit.
warum sollte man auf solche Annehmlichkeiten verzichten wenn es sie geben würde?
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2022 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter
Original erstellt von Wyoming:
…In der Skizze gibbet keinen Maßstab…
…doch immer 1 : 1 (!)
und das ist auch gut so
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 24. Mrz. 2022 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erathisch:
…warum sollte man auf solche Annehmlichkeiten verzichten wenn es sie geben würde?…
Im Prinzip ist das beim Erfinder ähnlich wie Du Dir das vorstellst.
Dabei ist aber zu beachten, dass tatsächlich ein erstes Maß vorhanden sein muss, um dann, wie von Andreas schon beschrieben, die Skizze quasi passend in den gedachten Dimensionen vorzubereiten.
Ohne das könnte der geneigte „Skizzierer“ zB. im Millimeterbereich „rumskizzieren“ und mit dem ersten Maß, zB. im Meterbereich, den ganzen noch unbemaßten Linienzug „zerschießen“, weil durch dieses erste Maß die Linie aus dem Zusammenhang gerissen/verlängert wird.
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mrz. 2022 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
Hallo Andreas,
das ganze passiert in SWX nach dem ersten Bemassen eines Skizzenelementes. Und es ist tatsächlich kein Zoom. Alle bis dahin gezeichneten Skizzenelemente werden automatisch so skaliert wie das bemasste. So bleiben die bisherigen Verhältnissse der bis dato unbemassten Elemente erhalten. Ich kenne das auch erst seit ein paar Monaten und empfinde es als ziemlich nützlich.
Das entspricht also eigentlich der von Dir beschriebenen Funktion. Ich suche mal danach.
@ manche Andere:
Ihr seid so cluk!
Gruß, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 24. Mrz. 2022 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erathisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Der Inventor (2022) skaliert eine Skizze ebenso bei der ersten Bemassung. Kann man in den Anwendungsoptionen unter Skizzen --> Skizziergeometrie auf ursprünglicher Bemassung automatisch skalieren de-/aktivieren. Er zoomt aber nicht auf die neuen Grenzen. Persönlich finde ich das auch gut so, da es unter Umständen kontraproduktiv ist. Ein Doppelklick mit dem Mausrad, bei dem nichtmal der Bemassungsbefehl beendet werden muss ... meiner Meinung zumutbar. Oder alternativ POS1 drücken, macht auch Zoom alles.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
