  idw. - Auswahl von Kanten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idw. - Auswahl von Kanten (1101 / mal gelesen)
seito
Sehen Sie sich das Profil von seito an!   Senden Sie eine Private Message an seito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 21. Mrz. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand einen Tipp damit der Button "Auswahl als Kanten" für alle Ansichten in einer Zeichnungsableitung möglich ist?
z.B. ein Bauteil ist Bestand vor Ort und sollte einen eigenen Layer/Farbe bekommen um auf der Zeichnung gleich ersichtlich zu sein.
Um nicht jede Ansicht auswählen zu müssen,
wäre es ein Hit wenn alle Ansichten die Zuweisung automatisch bekommen.
Das Bauteil als Referenz (Vorgabe-Struktur) zu setzten ist leider nicht zielführend.
Ich bräuchte die Funktion wie Referenz nur mit  verschiedenen Layern.
Vielen Dank für Euren Input!
BG
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 21. Mrz. 2022 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nicht ganz, was du mit "Auswahl als Kanten" vorhast.
Wenn du ein ganzes Teil auf der Zeichnung einfärben möchtest, dann gehe im Browser auf das Bauteil und wähle "Eigenschaften". Da kannst du das ganze Teil einfärben.
Musst das allerdings in jeder Ansicht tun.
Färbt aber dann alle sichtbaren Kanten des Teils ein und nicht nur einzelne Kanten.
Roger
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seito 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man z.B. über ein iProperty machen. Wenn man sich das iProp in der Stückliste einblendet, kann man das auch recht zügig einpflegen. Das gab vor Kurzem eine Diskussion dazu.
Klick mich
Das wird nicht 100% passen, aber als Basis könnte ich es mir vorstellen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
seito
IV seit 2013
aktuell 2021.4
erstellt am: 21. Mrz. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau in diese Richtung geht meine Frage!
