 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Erhebungsprobleme (1430 / mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
 Beiträge: 304 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2025
erstellt am: 19. Mrz. 2022 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe wieder mal ein Problem mit dem Befehl "Erhebung". In anghängten Bauteil soll eine Erhebung von Skizze1 zur Skizze2 im Verlauf nach Skizze4 erfolgen. Leider meldet das Programm immer einen Fehler. Was mache ich falsch ? Anbei mal ein Foto von einem Modellbahnprojekt. Bei dieser Zaugg-Schneefräse haben mir immer mal sehr viele hiesige Schreiber geholfen. Vielleicht erinnert sich der Eine der Andere da noch daran. CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 19. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Mrz. 2022 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Jürgen Eicke
mach in die beiden Ecken von Skizze4 je einen Radius rein. Eckige Verlaufsführung schmeckt nicht besonders  . ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 19. Mrz. 2022 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Jürgen Eicke
Moin! Wie es scheint, mag Inventor keine geknickten Pfade für den Verlauf. Mit einem Bögen oder einem Spline geht es. Wenn es geknickt sein muss, könnten zusätzliche Skizzen an den Knicken helfen. Dann muss die Erhebung aber in jeweils getrennten Abschnitten erfolgen, sonst werden automatisch Splines gespannt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank für die beiden Hilfen. Jetzt weiß ich was Inventor mit "Verlaufslinie ist nicht glatt" meint. Ich habe einfach 0,5 mm Radius genommen und schon ist er "zufrieden". Die 2. Variante mit den getrennten Abschnitten kam mir kurz in den Sinn, aber da fehlen ja die Maße für die Zwischenskizzen. Jedenfalls weiß ich jetzt, dass Inventor es wohl meist schön rundlich mag. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag, Danke. CU  Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
