  Konstruktionsassistent
Autor Thema:  Konstruktionsassistent (2047 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 18. Mrz. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich verstehe etwas bei Konstruktionsassistenten nicht. Also ich will Bauteile umbenennen. Ich mache die Baugruppe mit Konstruktionsassistenen auf und wähle bei Vorgang umbenennen, dann gehe ich im Reiter Name neuen Namen ein. Die Bauteilnummer wird automatisch umbenannt, dann aktualisiere ich und speichere alles. Aber wenn ich Baugruppe wieder öffne, ist der Name neu aber die Bauteilnummer in Eingenschaften ist immer noch alt.
Muss man irgendwie anders vorgehen oder muss ich immer erst Bauteilnummer umbenennen und dann Namen umbenennen?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Mrz. 2022 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alex30:
...dann aktualisiere ich und speichere alles.
Wirklich in  dieser Reihenfolge?
Meiner Erfahrung nach liest "Aktualisieren" alles neu ein und macht alle zuvor so mühsam eingegebenen Änderungen platt.   Da sind die Schaltflächen äußerst ungeschickt beschriftet, aber wenn man es weiß
Bist Du sicher, dass die Änderung der Dateinamen bei Dir trotzdem ausgeführt worden ist? Und tatsächlich nur die Änderung der Dateinamen?
Normal wird beim Ändern des Dateinamens auch die Bauteilnummer mit geändert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Mrz. 2022 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
so ist es ..
Zuerst speichern und dann kann man aktualisieren
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
Alex30
IV21
erstellt am: 18. Mrz. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, also wenn ich nach umbenennen erst speichere und dann aktuallisiere ist alles gut. Ich verwende zu selten den Konstruktionsassistenen und ich hatte das im Gedächnis, dass man erst aktuallisieren muss und dann speichern, vielleicht war das Vorgehen von einem anderem CAD-System.
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 18. Mrz. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht war das Vorgehen von einem anderem CAD-System.
Kaum vorstellbar.
Es ist einfach nur die Beschriftung, die Autodesk da völlig verbockt hat. Und die abschließende Meldung ebenso. Nach dem Spreichern kommt nämlich: "Aktualisierungen beendet".
Wie soll man da nicht in die Irre geführt werden?
Roland
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 18. Mrz. 2022 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
erst aktualisieren muss und dann speichern
wenn du vor dem Speichern aktualisierst, tja, ...
bei manchen Tools heißt es "Auffrischen" und liest auch vom Datenträger neu ein.
die Wortwahl könnte in der Tat fehlhandlungsicherer sein, ist aber trotzdem nicht falsch.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Mrz. 2022 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es dann nicht sogar so lauten:
"Letzten gespeicherten Zustand wiederherstellen"
LG
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
