  Step Export Detailgenauigkeiten
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Step Export Detailgenauigkeiten (998 / mal gelesen)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Mrz. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Step_LOD.zip
wir haben eine Baugruppe in der eine Komponente 4 x verbaut ist in 4 verschiedenen Detailgenauigkeiten.
Nun ist uns aufgefallendas beim Step Export diese nicht berücksichtigt werden. Wenn die Step importiert wird ist darin 4x mal die selbe Baugruppe.
Habe das mal in einer Testbaugruppe nachgestellt.
Im Original ist es eine wesentlich komplexere Konstruktion eines Brenners bei dem die Anschlüsse und Ihre Ausrichtung in den vier LOD gesteuert wird
Ist das ein Bug in 2020 oder geht diese Vorgehensweise generell nicht.
MfG MacFly
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Mrz. 2022 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Inhalt vom exportierten Step ist je nach Version unterschiedlich.
Einmal wurden Design Views berücksichtigt, dann wieder nicht, dann hings an LODs, - mußt herausfinden was bei 2020 zählt.
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Mrz. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis,
also die LOD in DesignView beamen und dann beides in der oberen Bg verbauen, dann sollte es ja immer funzen.
MfG MacFly
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 11. Mrz. 2022 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacFly8 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung (mit IV2020) sollte die Ansichtsdarstellung berücksichtigt werden. Unsichtbare Komponenten sind beim Export nicht enthalten.
Das hat aber wohl Grenzen, wenn es um mehrere Volumenkörper in Einzelteilen geht (und nur manche sichtbar sein soll). Funktioniert 'oft' aber nicht immer. Leider habe ich die Regeln dazu nicht durchschaut.
Gruß KraBBy
