  Pack and Go, was tun bei verschiedenen .ipj ?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pack and Go, was tun bei verschiedenen .ipj ? (1076 / mal gelesen)
Sascha T
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sascha T an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha T
Privat: HP Z440; E5 1650v4 6x3,6Ghz; Quadro M5000; 32gb RAM
Firma: Lenovo Thinkpad P15v; i7 6x2,6Ghz; Quadro P620; 64gb RAM
Inventor 2020, Vault 2020, AutoCAD 2020, Plant3d 2020, Navisworks 2020
3dConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir nutzen Vault Basic 2020 und Inventor 2020. Die Baugruppe plus Werkstattzeichnungen, welche ich kopieren soll, wurde mit Inventor 2018 erstellt und damals in der "alten" Vault eingecheckt.  Nun soll ich das dort ausgraben und in die neue kopieren, es gibt also zwei verschiedene Speicherplätze und zwei verschiedene Inventor-Projektdatein (.ipj).  Wenn Ihr wissen wollt, warum wir zwei Vault haben, kann ich Euch das leider nicht erklären.
Die Frage ist jetzt, was ist der beste Weg, dieses Maschinenbauteil als Ganzes zu kopieren. So, dass ich es dann in neuem Projekt, abgeändert wieder verwenden kann ?
Mittels Pack and Go, oder mit ner Konstruktionskopie in der Vault ?
Danke im Voraus
Sascha
Es gibt Tage, da verliert man und dann gibt´s Tage, da gewinnen die anderen.
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 03. Mrz. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zu hinterfragen warum ihr zwei Tresore nutzt, würde ich mittels Pack & Go die Daten in deinen lokalen Ziel-Vault-Arbeitsbereich kopieren und dann die Baugruppe öffnen und diese mit allen Bauteilen in den Tresor einchecken. Vorausgesetzt die Dateien sind alle Unikate und du hast nicht bereits Dateien mit demselben Dateinamen im Ziel-Tresor.
Beste Grüsse
Raphael
Sascha T
Techniker
erstellt am: 07. Mrz. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Raphael,
vielen Dank für Dein Feedback. So hab ich das im Endeffekt auch gemacht, nur bekomme jetzt die Fehlermeldung, dass bestimmte Teile sich nicht einchecken lassen, das sie bereit in der Vault vorhanden sind. Interessanterweise sind das Normteile aus der Bibliothek, die aber benutzerdefiniert eingefügt wurden.
Auf Nachfrage warum wir zwei Tresore haben, wurde mir gesagt "weil wir auch zwei Vaults haben", und die haben wir weil in der "alten" Chaos herrscht und das in den neuen Projekten anders sein soll.
Kann man verstehen, muss man aber nicht.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ist halt so, für dich ist halt jetzt die Aufgabe: alte Normteile (vom alten Vault) raus und neue rein .... in die BG
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha T 10 Unities + Antwort hilfreich
- oder ihr baut euch die eigene Bibliotheken auf, damit die Namen und das Material passt. In diesem Atemzug kann man auch die Dateinamen ändern. Somit könnt ihr beides parallel habe und müsst nicht gleich alles ändern.
herzlich Sascha
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Mrz. 2022 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha T 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragt sich nur was mehr Aufwand ist .....
