 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittkanten Stil 3D (.ipt /.iam) (1571 / mal gelesen)
CADronaut91 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 19 Registriert: 11.02.2022 User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau: Inventor Professional / Nastran 2022 AutoCAD Mechanical 2022 Vault Workgroup 2022
erstellt am: 28. Feb. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Schnittkanten (im Screenshot rotmarkiert) in einer .ipt/.iam im Stil zu ändern ? Evtl. Linienstärke und/oder Linienfarbe... das wäre eine optische eine recht schöne Hilfe. Habe dazu im Forum bis jetzt noch nichts gefunden. Danke vorab, Beste Grüße CADronaut91 ------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 28. Feb. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
Moin! Nö, da gibts auch nix für. Lediglich das Sprenkelmuster der Schnittfläche lässt sich ändern, aber selbst das ist relativ umständlich und in der normalen Bedienoberfläche nicht vorgesehen. Was ist denn Dein Ziel? Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 28. Feb. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Feb. 2022 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
Kantenstil umstellen geht nicht, aber du kannst eine andere Farbe zuweisen (ich finde Schwarz gut) in Optionen / Darstellung /Einstellungen / Schattiert mit Kanten / Modellkanten / Eine Farbe und im Farbrechteck aufklappen und aussuchen. Für die Darstellung des Schnittes könnte sein dass da 2022 schon mehr kann, bis 2020 ist es in Optionen /Farben / rechts unten Abschlussebenentextur / Datei dazu erstellst du dir ein bmp mit der gewünschten Farbe 100x100 Pixel reichen (ich habe eine roten Fleck) und weißt die hier zu. Ist farbschemenspezifisch.
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2022 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
erstellt am: 28. Feb. 2022 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
Na dann hilft eventuell ein anderes Farbschema. Bei mir sind die Kanten überwiegend hell dargestellt. (Farbschema grün.) Unter Anwendungsoptionen/Farben/"Abschlussebenentextur des Bereichs" läßt sich die Farbe der Schnittkanten einstellen. Bei Vorgabe grau sieht der Schnitt gesprenkelt aus. Unter Bitmap-Bild läßt sich ein beliebiges Bild auswählen. Z.B. ein vollständig eingefärbtes mit einer Farbe, die sonst nicht vorkommt. Dann hast du das, was du gewünscht hast. Ob das der Bringer ist, mußt du wissen. Viele Grüße Roger
erstellt am: 01. Mrz. 2022 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @rode.damodeStil - 1 ist bereits auf Schattiert mit Kanten. @rode.damodeStil - 2 Einstellung zur Textur der Schnittfläche ist bekannt. @Roland Schröder was konkretes schwebt mir damit nicht vor. Allerdings erleichtert das die Kommunikation mit anderen Fachbereichen oder externen Menschen, wenn sich die Schnittkanten farblich abheben. (siehe Screenshot von Siemens NX) @nightsta1k3r das ich den gesamten Linienstil ändern kann führt mich nicht weiter.Nur die Schnittkanten wären schön. Im Grunde kennt der Inventor auch die Schnittkanten (Projektion der Schnittkanten) ------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
Hallo Über einen kleinen Umweg kommt man zu einem vergleichbaren Ergebnis. Is halt nicht dynamisch, für einen Screenshot für einen Lieferanten langt es locker. - Arbeitsebene für den Schnitt erzeugen - Skizze auf die Ebene - Schnittkanten projezieren - Skizze beenden - Halbschnitt auf die Arbeitsebene Je nach Farbschema sind die Projektionslinien deutlich zu sehen. Beim dunklen Theme sind die Linien gelb. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Bauteile ist das eine gute Lösung. Leider gibt es meines Wissens keine Projektion der Schnittkanten innerhalb einer Baugruppe... Klar man kann dann eine AK erzeugen und dann Schnittkanten projizieren und dann einen einen Halbschnitt legen und gefühlte 30 Klicks weiter hat man ein gutes Ergebnis. Naja, schade...trotzdem Danke an Euch. ------------------ Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 02. Mrz. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADronaut91
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloÜber einen kleinen Umweg kommt man zu einem vergleichbaren Ergebnis. Is halt nicht dynamisch, für einen Screenshot für einen Lieferanten langt es locker. - Arbeitsebene für den Schnitt erzeugen - Skizze auf die Ebene - Schnittkanten projezieren - Skizze beenden - Halbschnitt auf die Arbeitsebene Je nach Farbschema sind die Projektionslinien deutlich zu sehen. Beim dunklen Theme sind die Linien gelb.
Coole Idee und kann man bestimmt einfach automatisieren
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
