  Inventor 2022 VBA
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2022 VBA (1652 / mal gelesen)
Peldo
Sehen Sie sich das Profil von Peldo an!   Senden Sie eine Private Message an Peldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peldo
erstellt am: 28. Feb. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Inventor 2022 Installation funktioniert der VBA Aufruf über Benutzerparameter nicht mehr!
Weiß evtl. jemand woran das liegen könnte?
Die Funktion wird für gerade/ungerade Anzahl der Zähne bei einer Zahnstange benötigt.
Der Aufruf erfolgt über Benutzerparameter: VBA:Ger_Ung(z_Zähnezahl;0,25 oE;mn_Normalmodul;PI)
VBA Code:
Public Function Ger_Ung(Zahl As Double, Faktor As Double, NModul As Double, PI As Double) As Double
'gerade oder ungerade Anzahl der Zähne
        If Zahl Mod 2 <> 0 Then
            MsgBox Zahl & " ist Ungerade"
            Ger_Ung = (Faktor * NModul * PI) * 2
        Else
            MsgBox Zahl & " ist Gerade"
            Ger_Ung = 0
        End If
End Function
Vielen Dank
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum es nicht mehr geht kann ich nicht sagen. Möglicherweise nicht beabsichtigt. Könntest du als Fehler melden, falls nicht jemand weiß das es Absicht ist.
Alternativ mach eine iLogic Regel draus. Ändert sich einer der verwendeten fx-Parameter wird die Regel ausgeführt. Ereignisauslöser usw. sind nicht erforderlich.
Code:
If z_Zähnezahl Mod 2 <> 0 Then
    MsgBox (z_Zähnezahl & " ist Ungerade")
    MZ_Abstand = (Faktor * mn_Normalmodul * PI) * 2
Else
    MsgBox (z_Zähnezahl & " ist Gerade")
    MZ_Abstand = 0
End If
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Peldo
erstellt am: 28. Feb. 2022 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnstange.ipt
Hallo Ralf,
vielen Dank. Über iLogic funktioniert es. Wie haben aber bereits viele Modelle mit dem VBA Code und die Umstellung wäre sehr umständlich.
Wie es scheint wird der VBA Aufruf komplett ignoriert da auch keine MsgBox funktioniert,...
Ich habe eine ipt angehängt und 2 Screenshots. Die Verzahnung soll immer am Zahnfuß aufhören. Der Parameter "Abstand" bleibt jedoch immer gleich.
rkauskh
erstellt am: 01. Mrz. 2022 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe, bei Bestandsdaten müsste man über einen Mechanismus zum Austausch der VBA-Funktion gegen iLogic nachdenken. Ohne das im Detail getestet zu haben, eine globale iLogic Regel die beim Öffnen eines Dokumentes prüft, ob der Parameter "Abstand" existiert und die Gleichung mit "VBA:" beginnt. Wenn ja, dann das Makro auskommentieren/deaktivieren und die Berechnung über iLogic in den Parameter schreiben.
Ich hab parallel mal bei Autodesk angefragt, ob das Absicht oder ein Fehler ist. Mal sehen, ob was zurück kommt.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Peldo
erstellt am: 01. Mrz. 2022 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Über iLogic bekomme ich das hin aber die Bestandsdaten anpassen wäre richtig aufwendig.
