  Feder Öse schräg hochgestellt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Feder Öse schräg hochgestellt (1314 / mal gelesen)
krümelandrej
Sehen Sie sich das Profil von krümelandrej an!   Senden Sie eine Private Message an krümelandrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej
Windows 10
Inventor Prof 2024
erstellt am: 25. Feb. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe bekommen so eine Feder zu modellieren.
Meine Frage ist jetzt, ob ihr Erfahrungen mit dem Modellieren mit so einer Ösenstellung habt. Das Problem, wenn man mehrere Skizzen macht, ist das die Verbindungen zwischen den Skizzen nicht wirklich sauber ist. Und mit 3D-Skizzen ist es ja immer so eine Sache, vor allem bei Federn. (aus eigener Erfahrung  )
Vielen Dank im Voraus
LG
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Oesenfeder.ipt
Was meinst du mit unsauber? Reicht es nicht so wie im angehängten Beispiel?
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
krümelandrej
Windows 10
Inventor Prof 2024
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank erstmal, das sieht schon ziemlich perfekt aus. Ich hatte die Öse mit einer 3D-Skizze versucht zu modellieren und dabei sah es nie wirklich wie gewollt aus.
LG
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 27. Feb. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krümelandrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von krümelandrej:
…Das Problem, wenn man mehrere Skizzen macht, ist das die Verbindungen zwischen den Skizzen nicht wirklich sauber ist. Und mit 3D-Skizzen ist es ja immer so eine Sache, vor allem bei Federn…
Einen Sweep in 3D, nur mit mehreren 2D-Skizzen, so wie von Dir beschrieben, ist durchaus problematisch. Der Endpunkt zweier Linien auf aneinander liegenden Skizzen muss dazu genau an der Stelle der Skizzenebene sein wo der 3D-Linienzug weitergeht. Kann mensch hinkriegen, muss mensch aber nicht unbedingt.
Tipp dazu.
Die 2D-Skizzen wie gehabt erstellen und anschließend per 3D-Skizze den 3D-Linienzug an die Endpunkte der Skizzen hängen um den Verlauf abzubilden.
Subtipp.
In den 2D-Skizzen die Linien als Konstruktionslinien darstellen - ist übersichtlicher. Die 3D-Linien sind dann besser zu erkennen - und - beim Anwählen des Linienzuges für den Sweep wird nur die Volllinien in 3D automatisch gewählt.
Subsubtipp.
Das Einsparen von Skizzen. Wenn zB. ein Sweepverlauf auf 2 gegeneinander versetzten Ebenen verläuft und eine Verbindung zwischen den Ebenen erforderlich wird, braucht es dafür keine Skizze. In der 3D-Skizze ist die Verbindung leicht zu „überbrücken“.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
