  Inventor VBA Kopie speichern markierter Elemente
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor VBA Kopie speichern markierter Elemente (1874 / mal gelesen)
DanielMaierhofer2
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von DanielMaierhofer2 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielMaierhofer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielMaierhofer2
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne ein VBA Tool erstellen, bei dem man in einer Baugruppe das markierte Bauteil kopieren kann.
Das heißt, dass der Befehl "Kopie speichern unter" nicht für die aktuelle Baugruppe gilt,
sondern für das markierte Bauteil/Baugruppe.
Hier ist der Code den ich für das normale "Kopie speichern unter" verwende.
Was muss ich hier anfügen, damit nur das markierte Teile kopiert wird?
viele Grüße
Daniel
Code:
        Dim oCommandMgr As CommandManager
        Set oCommandMgr = ThisApplication.CommandManager
        Dim oControlDef As ControlDefinition
        Set oControlDef = oCommandMgr.ControlDefinitions.Item( _
            "AppFileSaveCopyAsCmd")
        Call oControlDef.Execute
[Diese Nachricht wurde von DanielMaierhofer2 am 23. Feb. 2022 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2022 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst: es gibt ein eigenes Brett für IV VBA
Inventor VBA
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den control definitions klappt das nicht so gut. Diese bilden 'nur' die Befehle ab, die man auch auf der Benutzeroberfläche findet.
Der API Befehl ist
Document.SaveAs Method
An das gewählte Objekt kommst du über das selectSet vom aktiven Dokument. Das liefert aber zunächst eine Component occurrence (eine Komponente). Über dessen Definition gelangt man zum document.
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2022 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich soll die Kopie dann auch eingefügt werden. Dazu gibt es ein Beispiel in der Hilfe :
Assembly Add Occurrence API Sample
Mir gefällt die Variante über die CompDef besser (als im Bsp. die, über den Dateinamen)
ComponentOccurrences.AddByComponentDefinition Method
Damit kann man auch ungespeicherte Dokumente einfügen.
Gruß KraBBy
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 24. Feb. 2022 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal ganz ohne Programmierung, die Funktion "Speichern und Ersetzen" kennst du? In der Baugruppe im RibbonTab "Zusammenfügen" --> Ribbonpanel "Produktivität" das Flyout aufklappen. Erstellt eine Kopie des gewählten Bauteiles oder der Baugruppe und ersetzt das Original durch die Kopie.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
DanielMaierhofer2
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krabby,
leider bin ich hier mit dem Programmieren ein wenig überfordert.
Gibt es hierfür schon einen ähnlichen Code den ich abwandeln kann?
DanielMaierhofer2
erstellt am: 24. Feb. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
ja den Befehl kenne ich, nur will ich nicht gleich ersetzen sondern nur kopieren und einfügen. :/
Daniel
rkauskh
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte man den Kopieren Befehl im RibbonTab "Zusammenfügen" --> Ribbonpanel "Muster" nehmen. Der kopiert auch einzelne Bauteile. In den Anwendungsoptionen, im Reiter "Datei" kann man ganz unten den Button "Vorgaben für Dateibenennung" klicken und die Vorgaben der Dateibenennung für den Kopieren Befehl anpassen.
Wenn's programmiert sein soll, könnte man in etwa so vorgehen. Das Beispiel ist nur für das Kopieren von Bauteilen.
Code:
Private Sub CopyAndPlace()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
If Not oApp.ActiveDocument.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
    Call MsgBox("Funktion nur in Baugruppen möglich. Abbruch", vbCritical, "CopyAndPlace")
    Exit Sub
End If
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oOcc As ComponentOccurrence
Do
    Set oOcc = oApp.CommandManager.Pick(kAssemblyLeafOccurrenceFilter, "Bauteil auswählen...")
    If oOcc Is Nothing Then Exit Sub
    If Not oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
        Set oOcc = Nothing
    End If
Loop While oOcc Is Nothing
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = oOcc.Definition.Document
Dim oSaveDlg As Inventor.FileDialog
Call oApp.CreateFileDialog(oSaveDlg)
With oSaveDlg
    .CancelError = True
    .Filter = "Inventor Part Files (*.ipt)|*.ipt|All Files (*.*)|*.*"
    .DialogTitle = "SaveCopy"
    .InitialDirectory = oApp.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.WorkspacePath
End With
On Error Resume Next
oSaveDlg.ShowSave
Dim oNewDoc As PartDocument
If Err Then
    Exit Sub
ElseIf oSaveDlg.FileName <> "" Then
    Call oPartDoc.SaveAs(oSaveDlg.FileName, True)
End If
Call oApp.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, oSaveDlg.FileName)
Call oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyPlaceComponentCmd").Execute
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
DanielMaierhofer2
erstellt am: 24. Feb. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
danke für den Code, funktioniert perfekt
Habe hier ein allgemeines Tool mit einigen Funktionen erstellt, hier passt die Umsetzung mit dem Code bestens rein.
Danke!!
Daniel
