  Inventor VBA für Anzahl der markierten Teile
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inventor VBA für Anzahl der markierten Teile (813 / mal gelesen)
DanielMaierhofer2
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von DanielMaierhofer2 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielMaierhofer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielMaierhofer2
erstellt am: 23. Feb. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich vermisse im Autodesk Inventor die Funktion "Anzahl der markierten Teile".
Leider stoße ich hier mit meinen wenigen Programmierkenntnissen an die Grenzen.
Weiß hier vielleicht jemand wie man das im VBA umsetzen kann?
Daniel
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2022 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielMaierhofer2 10 Unities + Antwort hilfreich
so vielleicht:
Code:
Sub Anz_selected()
    Dim oDoc As Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oSelSet As SelectSet
    Set oSelSet = oDoc.SelectSet
    Dim lAnz As Long
    lAnz = oSelSet.Count
    Call MsgBox("Anzahl markierter Elemente:" & vbCrLf _
                & lAnz, vbOKOnly, "Tada!")
    'Falls die ausgegebene Zahl auf bestimmte Typen beschränkt werden soll
    ' (es lassen sich ja auch verschiedene Sachen wählen; Komponenten, Flächen, Kanten ...)
    lAnz = 0
    Dim el As Object
    For Each el In oSelSet  'Schleife durch das Set
        If TypeOf el Is ComponentOccurrence Then    'Komponente (einer Baugruppe)
            lAnz = lAnz + 1
        End If
    Next
    Call MsgBox("Anzahl gewählter Komponenten:" & vbCrLf _
                & lAnz, vbOKOnly, "Tada2!")
End Sub
Gruß KraBBy
DanielMaierhofer2
erstellt am: 23. Feb. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krabby,
vielen vielen Dank für deine schnelle und super Lösung.
Funktioniert einwandfrei, Danke!
Beste Grüße
Daniel
