  Blockgeometrie in ein anderes Teil übernehmen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Blockgeometrie in ein anderes Teil übernehmen (916 / mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
erstellt am: 22. Feb. 2022 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich mit Inventor vertraut machen und versuche die eine oder andere Funktion in dem Programm wiederzufinden, die ich im Solidworks verwenden würde. Das funktioniert nicht immer.
Liegt vielleicht daran, dass Inventor andere Herangehensweisen hat als Solidworks.
Vielleicht könntet ihr mir ein paar Hilfestellungen geben.
Ich habe folgende Situation.
In einer Baugruppe befinden sich zwei Teiledateien.
- Wireframe.ipt
- Part1.ipt
In der Wireframe Datei habe ich auf einer ProfilEbene1 die ProfilSkizze1 angelegt.
In dieser Profilskizze1 befindet sich ein RechteckProfil als Block abgelegt.
In der Part1 Datei habe ich eine Arbeitsebene1 an die selbe Stelle erstellt, wo sich die Profilebene1 aus der Wireframe Datei befindet.
Auf dieser Arbeitsebene öffne ich eine neue Skizze1.
Jetzt möchte ich gerne die ProfilSkizze1 (mit dem Rechteckprofil als Block) aus der Wireframe Datei in die neue Skizze1 übernehmen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die ProfilSkizze1 bzw. den Block in der Wireframe Datei selektiere und dann die Funktion "Geometrie projizieren" verwende.
Dies funktioniert aber so nicht.
Ich habe festgestellt, wenn ich mit der Maus jede einzelne Linie des Rechteckes selektiere und über rechte Maustaste das Kontextmenü öffne, dann kann ich über den Befehl "Geometrie projizieren" die Linien in die neue Skizze1 übernehmen.
Wähle ich ausversehen eine Linie doppelt an, dann wird diese auch ein zweites Mal mit übernommen.
Dieser Weg ist sehr aufwendig, wenn so ein Block mehrere hunderte Linien beinhaltet.
Was muß ich machen, damit ich relativ schnell Geometrien in eine neue Datei übernehmen kann?
Ich möchte erreichen, dass ich über die Wireframedatei, die dort befindlichen Profilskizzen  steuern kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
VG
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Feb. 2022 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
oh bitte nicht die Adaptivität wie aus Solidworks verwenden, damit bricht die Leistung sofort ein. Alles über die abgeleitete Komponente machen. So bekommst du auch den Block rüber. In Solidworks ist das die Funktion einfügen "Teil".
herzlich Sascha
Thomas 3D
3D Designer
erstellt am: 22. Feb. 2022 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Danke für den Hinweis. Mit "abgeleitete Komponente" habe ich es hinbekommen.
Allerdings würde mich dennoch interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel mit Hilfe eines Filters die Linien eines Blockes mit einmal auszuwählen, um sie dann mit der Funktion "Geometrie projizieren" zu übertragen. In eine andere Skizze zum Beispiel.
VG
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 22. Feb. 2022 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke liegen in ipts wie ipt in iams.
Alle in einem ipt vorkommenden Blöcke, egal ob per AK importiert oder im ipt selber definiert, sind im Browser aufgelistet und können von dort als Block aus fest zueinander definierten Linien (daher der Name Bratkartoffel...) in jede beliebige Skiizze eingefügt, wörtlich "platziert" werden.
Die verschiedenen Block-Exemplare sind dann allerdings (genau wie ipt) überall gleich. Sie können aber (anders als ipt) explodiert werden, und dann sind es einzelne Linien.
Aber Vorsicht, wenn eine Linie in einem Block z. B. als waagerecht vereinbart wurd, der Block aber verdreht in der Skizze liegt, gibt es beim Explodieren ordentlich Mecker.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 23. Feb. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Drücke und halte die Strg/Ctrl-Taste, bevor du projizieren willst.
Wähle dann die Fläche anstatt die Kanten.
Dann werden alle Kanten auf einmal übernommen.
Roger
