  Darstellung lässt sich nicht löschen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Darstellung lässt sich nicht löschen (1416 / mal gelesen)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.0.2
erstellt am: 21. Feb. 2022 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Überarbeitung meiner Darstellungsbibliothek stelle ich fest, dass sich einige wenige Darstellungen nicht löschen lassen, obwohl sie m.W. nach in keinem Material verwendet werden. Der Verwendungsnachweis dieser Darstellungen zeigt zwar ein (oder mehrere) Materialien an, eine Überprüfung auf dem Reiter "Aussehen" des jeweiligen Materials zeigt jedoch, dass dem nicht so ist. Wieso lassen sich diese Darstellungen dennoch nicht löschen?
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha Knipp 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das Standarddarstellungen?
kannst du nicht einfach eine neue Bibliothek aufbauen und damit nur das reinholen, was du willst? herzlich Sascha
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.0.2
erstellt am: 22. Feb. 2022 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sascha,
danke für den Tipp. Diesen Weg hatte ich zunächst beschritten. Da jedoch die wenigsten Materialien eine Standard-Darstellung aufweisen und (Spielkind) ich das sowieso ändern müsste (bzw. wollte), habe ich mich kurzerhand der aktuellen Bibliothek zugewandt. Das Komische ist, dass sich bei 95% der Materialien die Darstellung problemlos ändern ließ. Es scheint fast so, als ob irgendwo Einstellungen trotz Löschung gepuffert werden ...
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
