  Kommentare bei Skizzenbemaßung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommentare bei Skizzenbemaßung (1355 / mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2023
erstellt am: 18. Feb. 2022 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin werte Gemeinde,
ich brauche mal kurzfristig kompetente Hilfe bevor ich das Laptop an die Wand knalle!
Seit neuestem verstärkt "schaltet" sich wenn ich in der Skizze bei Inventor 2019 Maße ändern will die "Kommentarfunktion" (ich habe nichts sinnvolleres als Bezeichnung gefunden) dazwischen und ich schreibe meine Maßzahlen in dieses Feld! Früher hatte ich das vereinzelt aber nun ist es so oft, daß ich k.... könnte! Siehe Anhang. Wie kann ich das endgültig deaktivieren?! Ich nutze dies "feature" nicht und brauche es auch nicht!
Danke und schönes sturmarmes WE!
Gruß Morten
CADronaut91
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADronaut91 an!   Senden Sie eine Private Message an CADronaut91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADronaut91
User der Autdesk-Produkte im Maschinen- und Anlagenbau:
Inventor Professional / Nastran 2022
AutoCAD Mechanical 2022
Vault Workgroup 2022
erstellt am: 18. Feb. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Morten,
was passiert denn bzw. welcher Dialog erscheint, wenn man auf das "Fragezeichen" rechts neben Eingabe klickt? Evtl einen Screenshot nachschieben...
BG
CADronaut
Alles muss sich Ändern, damit alles bleibt, wie es ist.
-Giuseppe Tomasi di Lampedusa-
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Feb. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung! Hatte ich vergessen: Befehlsaliasnamen.... Daraus werde ich überhaupt nicht schlau...
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Feb. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du auf de rRegisterkarte Allgemein in den Anwendungsoptionen das den angehackt?
MfG MacFly
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Feb. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MacFly8: SUPER! Danke, das war es hoffentlich!!!
Gruß Morten
