  Hyperlink in Zeichnung (für PDF Export) einfügen?
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink in Zeichnung (für PDF Export) einfügen? (2151 / mal gelesen)
pakka
Sehen Sie sich das Profil von pakka an!   Senden Sie eine Private Message an pakka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pakka
erstellt am: 16. Feb. 2022 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen Hyperlink zu generieren in einer Zeichnung, so dass dieser in der exportierten PDF aufrufbar ist durch anklicken?
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Feb. 2022 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pakka 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_002_Bauteil1.pdf
in Inventor meines Wissens nicht.
Du kannst aber eine Inventor.dwg mit AutoCAD öffnen und den Hyperlink da einfügen und das PDF erstellen, dabei musst du nur in den Exportoptionen im Speichern Dialog des PDF, den Hyperlink einschließen.
MfG MacFly
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 16. Feb. 2022 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pakka 10 Unities + Antwort hilfreich
soll's so ungefähr funktionieren?
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
pakka
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau so war es gedacht!
Der Umweg über AutoCAD ist mir leider zu aufwändig, aber so hast du es wahrscheinlich in dem Beispiel gemacht?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Feb. 2022 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pakka 10 Unities + Antwort hilfreich
Igitt  . Autocad , spuck - spuck - spuck
Nein nur Inventor und ein Word-Objekt eingefügt
leeres doc, Link reinkopieren und abspeichern
In der Inventor Zeichnung "Objekt einfügen" -> aus Datei das Word einbetten (kein Haken bei Verknüpfen!) fertig
das doc kannst danach löschen
Aber  beim pdf-Drucker mußt dann aufpassen ob er den Link auch als Link druckt.
Der pdf Export von Inventor kanns nicht, der pdf Creator z.B. schon, wie du siehst.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Feb. 2022 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pakka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Einfach mal einen Text erstellen mit der URL (http://, mailto:// funktioniert auch) und dann (auch mit Inventor selbst) exportieren. In der IDW ist es Text, der Acrobat Reader und Microsofts Edge erkennt es als Hyperlink und man kann es anklicken. Firefox erkennt es scheinbar nicht oder will nicht. Ob es mit anderen Readern auch funktioniert kann ich nicht sagen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
pakka
erstellt am: 21. Feb. 2022 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert tatsächlich!
Nur kann man den Link so nicht hinter einem kurzen Namen "verstecken". Aber ein guter workaround auf alle Fälle! Danke!
