 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: STL Datei (1414 / mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 253 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 15. Feb. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe CAD Gemeinde, ich habe mir ein Teil einscannen lassen und eine STL-Datei bekommen! Jetzt habe ich die STL-Datei min IV20218 eingelesen und festgestellt, dass das Bauteil ca. 10x so groß ist. Ich habe die STL-Datei nochmal überprüfen lassen, und die die eingescannte Größe ist richtig. Gibt es im Inventor eine Möglichkeit den Wert, Größe irgendwo einzustellen? Eine Abgeleitete Komponente bringt kein Ergebnis. Danke schon mal für eure Hilfe. VG Enric
------------------ Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Feb. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enric
jetzt nicht mehr, - die Auflösung in der Scannersoftware reduzieren.Einheit beim Import festlegen ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht! [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 15. Feb. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enric
Einstellen lässt sich da mE nichts. STL liefert eine Oberfläche aus Dreiecken. IV kann damit auch nicht viel machen, außer anzeigen. Geht Messen schon im IV2018 oder erst seit einer neueren Version? Evtl. kann dieses Tool aus dem Autodesk App Store was reißen: Mesh Enabler nach meiner (begrenzten) Erfahrung damit, ist das Ding aber schnell an seinen Grenzen. Edit: Ich dachte an die Dateigröße... Wenn es um die Einheiten bzw. Skalierung geht, hilft das wenig ------------------ Gruß KraBBy [Diese Nachricht wurde von KraBBy am 15. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Feb. 2022 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enric
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 923 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2024
erstellt am: 15. Feb. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enric
Hallo, ich aender die importierte Teile die im falschen masstab sind mit dem DirectEdit Befehl. da kann man den Aenderungsmasstab dann eingeben un so das Teil skalieren. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Enric
erstellt am: 15. Feb. 2022 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
