| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Schriftfeld (1030 / mal gelesen)
krümelandrej Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 04.11.2021 Windows 10 Inventor Prof 2024
erstellt am: 15. Feb. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jedes Mal, wenn ich eine Zeichnung speichern will, kommt diese Fehlermeldung (siehe Anhang). Da ich irgendwann einmal ein Makro kopiert habe, welches automatisch die alten Schriftfelder austauscht, dachte ich, dass es damit etwas zu tun hat. Aber auch nachdem ich das Makro gelöscht habe, taucht die Fehlermeldung immer noch auf. Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das wieder entfernt? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Feb. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
Hallo Ich vermute du löst die iLogic Regel "Aktualisieren" über einen iLogic Ereignisauslöser aus und in der iLogic Regel versucht dein Code das Schriftfeld "Other Title Block" vergeblich zu finden. Keine Ahnung was du gelöscht hast, den iLogic Ereignisauslöser und/oder die iLogic Regel "Aktualisieren" scheinbar nicht. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Feb. 2022 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krümelandrej
| Anzeige.:
