  Fehler Gestellanalyse
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler Gestellanalyse (1440 / mal gelesen)
DavidB
Sehen Sie sich das Profil von DavidB an!   Senden Sie eine Private Message an DavidB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidB
ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 11. Feb. 2022 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_Test.zip
bei testen der Gestellanalyse kommt der Fehler
Instabilty (of type 3) detected at node 189 in direction RX
Kann man den Fehler beheben, das Ergebnis sieht erstmal gut aus
aber der Fehler stört schon etwas.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2022 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, bei mir sieht das irgendwie nicht fertig aus. Auch ist keine Studie hinterlegt. Sorry ist mir zu viel Aufwand das gerade zu ziehen und auch noch versuchen deine genauen Studieneinstellungen zu erraten.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Feb. 2022 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler ist am unteren Ende des 13.Exemplars von U60.
Soviel ich noch weiß brauchts keine Gehrungsschnitte, weil die Gestellananlyse nicht auf die Volumenkörper geht, sondern die mathematischen Informationen verwendet,  die an die Drähten gehängt werden.
Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht bis zur letzten Konsequenz durchzieht!
DavidB
erstellt am: 12. Feb. 2022 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Studie ist in der Baugruppe Entwurf-BG.iam,
Gehrungsschnitte hab ich keine gemacht, ich hatte es auch so verstanden,
das hier kein FEM gemacht wird, es werden doch nur die Stäbe berechnet,
so ähnlich wie bei RStab.
Scheinbar korrigiert die Berechnung die Lage der Schwerlinien?
Ein U-Profil kann man im Gestell Generator aber nicht darauf positionieren?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2022 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidB 10 Unities + Antwort hilfreich
cool, danke das wusste ich nicht
