  Adaptive Druckfeder in Baugruppe nicht adaptiv
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adaptive Druckfeder in Baugruppe nicht adaptiv (1468 / mal gelesen)
autocaddy
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von autocaddy an!   Senden Sie eine Private Message an autocaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocaddy
erstellt am: 08. Feb. 2022 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckfeder002.ipt
BewegteDruckfeder.iam
Hallo liebes Forum,
ich arbeite mit Inventor 2022 und bin gerade dabei eine Druckfeder adaptiv zu gestalten als Vorführung für den Unterricht.
Ich bin dabei genau wie in allen Vorlagen gezeigt vorgegangen:
1. Bauteil Druckfeder erzeugt (über eine Extrusion - siehe Datei). Dieses Bauteil habe ich adaptiv gesetzt.
2. In der Baugruppe zwei Platten definiert und so ausgerichtet, dass die Feder zwischengeschaltet werden kann.
Auch hier die Feder adaptiv gesetzt.
3. Die Abhängigkeiten erzeugt, so dass eigentlich die Feder auseinandergezogen werden müsste - macht sie aber nicht.
Es ist die erste Baugruppe, in der das Bauteil Druckfeder genutzt wird. (Die Erzeugung einer Kopie und deren Nutzung in der Baugruppe hat auch keinen Erfolg gebracht).
Das entsprechende Häkchen in der Doumentenverwaltung beim Modellieren "In Baugruppe adaptiv verwendet " ist leer (und lässt sich auch nicht ändern.
Ich bin am Verzweifeln, weil mir nichts mehr einfällt, wo noch ein weiteres Häkchen etc. gesetzt werden muss.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
autocaddy
autocaddy
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Feb. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Feder mußt Du die Höhe für die Spirale durch die Variable d1 (anstelle der fixen 30) definieren.
Und in der Baugruppe nicht vergessen (falls die Bewegung animiert werden soll), die Bewegungsadaptivität zu aktivieren.
(Anm.: Beim nächsten mal bitte die komplette Baugruppe hochladen (hier fehlte die Platte). Und bitte die verwendete Inventorversion dazuschreiben, am besten in der Systeminfo. )
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
