  Möglichkeiten mit iLogic
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Möglichkeiten mit iLogic (2600 / mal gelesen)
geki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geki an!   Senden Sie eine Private Message an geki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geki
Inventor 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Fragen zu iLogic, nachdem ich es mir mal grob angeschaut und ein paar Beispiele nachgebaut hatte. Ich müsste wissen, ob folgendes damit überhaupt machbar ist. Falls ja, würde es sich umso mehr lohnen mich weiter einzuarbeiten.
1. Regeln erstellen, die global im Hintergrund ausgeführt werden (z.B. immer PDF erstellen, wenn Zeichnung gespeichert wird). D.h. auch anderen Kollegen kann ich es irgendwo hin kopieren/importieren und sie haben diese Funktionalität
2. Button im Ribbon erstellen, der eine Funktion ausführt (immer vorhanden)
3. Das Speichern einer Datei unterbinden
4. Beim "Speichern unter", einen Präfix als Dateinamen bereits eintragen
Vielen Dank für eure Einschätzung dazu!
[Diese Nachricht wurde von geki am 02. Feb. 2022 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 02. Feb. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geki 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ja, geht. Je nach Größe der Zeichnung und Anzahl der Blätter wirst du aber mehr oder weniger schnell keine Freunde unter den Kollegen mehr haben, wenn "mal eben Zwischenspeichern" gefühlt ewig dauert.
2. Nein, geht direkt mit iLogic nicht. Nur Umweg über ein VBA-Makro, das die iLogic Regel aufruft und für das Hilfsmakro kann manuell ein Button in den Benutzerbefehlen erstellt werden. Alternativ mit einem .Net Addin.
3. Nein, das Speichern Event von iLogic unterstützt keinen EventHandlingCode.
4. Nein, die inventoreigenen Dialoge haben keine Schnittstelle über die irgendwelche Werte befüllt oder geändert werden können. Da muss man einen eigenen Dialog einbauen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 02. Feb. 2022 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2. noch: Wir brauchen seit 3 Monaten den "Button Constructor", der eine extern abgelegte Regel (.txt Format) referenziert und ausführt. Wir haben 3 Buttons: PDF, DXF und STP erstellen aus der Zeichnungsumgebung.
Link: https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=2268703737300536294&appLang=en&os=Win64
geki
Inventor 2022
erstellt am: 02. Feb. 2022 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! Das hilft mir sehr. Dann suche ich nicht vergebens.
Das Beispiel bei 1. war nur theoretisch, damit es klar wird, was ich meine. Ich habe anderes vor. Aber das ist schon mal super, das zumindest das klappt.
Mit VBA habe ich es auch gesehen, dass man einen Button erstellen könnte. Wäre immerhin eine Ausweichmöglichkeit.
3. und 4. hatte ich mal in einem .Net Addin probiert, da kam ich dann aber echt an meine Grenzen. Es hat einfach nie so richtig zuverlässig funktioniert, sodass der Zeit-Nutzen-Aufwand nicht gestimmt hat.
Danke für den Link des "Button Constructors". Den schau ich mir gern mal an!
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 02. Feb. 2022 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geki 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 4: über ein Addin müsste es gehen einen Dateinamen vorzugeben. Erstens kann man versuchen über Commandmanager.PeekPrivateEvent einen Dateinamen vorzugeben. Zweitens stehen die Inventor-Dialoge zu Verfügung und können entsprechend mit Vorgaben befüllt werden: Application.CreateFileDialog
Andreas
etaCAD
geki
Inventor 2022
erstellt am: 03. Feb. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit einem eigenen AddIn meinte ich hatte ich den Dateinamen vorgeben können.
Generell war mir das Programmieren eines eigenen AddIns aber dann doch zu aufwendig. Daher die Frage, was mit iLogic möglich ist. Hier muss ich mich zumindest um die ganzen EventHandlers nicht kümmern, sondern nur um die reine Funktion.
bwr
erstellt am: 04. Feb. 2022 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Speichern-Event kannst du mit iLogic abfangen.
Die Unterscheidung zwischen 'Speichern' und 'Speichern unter' bekommt man aber nur mit einem Addin hin.
Wenn du schon mal ein Addin zum Laufen gebracht hast und dich die reine Funktion auch nicht vor größere Probleme stellt, dann hast du doch schon 85% geschafft. Der Rest ist nicht mehr kompliziert.
Andreas
etaCAD
