  Achse von Linie abhängig machen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Achse von Linie abhängig machen (1639 / mal gelesen)
jospo
Sehen Sie sich das Profil von jospo an!   Senden Sie eine Private Message an jospo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jospo
erstellt am: 30. Jan. 2022 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und möchte eine Anfängerfrage stellen bei der ich einfach nicht weiter komme.
ich habe in einer Skizze eine Line z.B. im Winkel von 45 Grad.
Dann habe ich eine Arbeitsachse auf dieser Linie erzeugt.
Wenn ich nun den Winkel der Linie z.B. auf 60 Grad ändere bleibt die Arbeitsachse weiter auf 45 Grad
Was muss/kann ich tun, dass die Arbeitsachse der Linien bei Änaderung folgt??
Danke für Eure Antworten!
Jörg
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Jan. 2022 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jospo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jospo:
Was muss/kann ich tun, dass die Arbeitsachse der Linie bei Änderung folgt?
Wahrscheinlich nur "Aktualisieren" klicken (das Icon zeigt so einen gelb/orangen Blitz und wird bei Änderungen aktiv).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 31. Jan. 2022 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jospo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Hab's grad mal ausprobiert
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jospo 10 Unities + Antwort hilfreich
aktualisiert wird immer beim Levelwechsel.
Bearbeitet man die Skizze und beendet sie, wird aktualisiert.
Die Arbeitsachse ändert sich.
Editiert man den Parameter von außen, muss die Aktualisierung angestoßen werden. (der gelbe Blitz wird aktiv)
zum Nachvollziehen:
Wenn man z.B. die Skizze eines Körpers von außen editiert, ist es Gleiche.
die Aktualisierung muß vom User angestoßen werden und passiert nicht bei jeder Maßänderung.
Wär auch blöd, bei einem komplexeren Bauteil man würde nur (noch mehr   ) der Sanduhr zusehen.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 31. Jan. 2022 editiert.]
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jospo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich arbeite in solchen Fällen gerne mit Extra Ebenen die dann später im Winkel geändert werden können ohne das ganze an einer Skizze festzumachen.
Dazu bedarf es lediglich einer Zusatzebene im gewünschten Winkel, auf die dann die gewünschte Achse eingefügt wird. Dadurch ändert die Achse den Neigungswinkel sobald man, den Winkel der Ebene im Browser ändert.
Allerdings sollte für ganz einfache Zwecke hier auch die Aktualisierungsfunktion abhilfe schaffen, wie von den Kollegen schon beschrieben wurde.
MfGodzkilla
jospo
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal viele Dank für Eure Antworten
Ich hatte den Winkel immer übergeordnet im 3D Modell geändert.
Da kam dann auch kein "Blitzsymbol"
Wenn ich den Winkel nun in der Skizze ändere klappt es.
Danke nochmal!!
Gibt es eigentlich irgendwo einen Befehl wie "Alles aktualisieren" ?
Jörg
