 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Bauteillisten in einer Zeichnung ? (1984 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 790 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2026.1 Vault Professional 2026.1 Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Kurze Frage: Ist es nicht möglich, in einer Zeichnung mehrere (unterschiedlich strukturierte) Bauteillisten anzuzeigen? z.B. einmal "strukturiert", einmal "nur Bauteile".... ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 27. Jan. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke. Wobei sich das mit den Positionsnummern doch erledigt hätte, sobald man die unterschiedlichen Bauteillisten auf zwei Blätter verteilt. Aber gut, ist halt so. ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 27. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2022 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Frank32 Mitglied
 Beiträge: 301 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 31. Jan. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo, über einen kleinen Umweg würde es schon gehen: 1. Original-iam auf Phantom setzen 2. Original-iam in eine übergeordnete Dummy-iam einbauen 3. Auf der idw jeweils eine Erstansicht vom Original und vom Dummy erzeugen 4. Zu beiden Erstansichten kann jeweils eine Bauteilliste platziert werden, wahlweise "strukturiert" oder "nur Bauteile" 5. Die Positionsnummern, die man an die jeweiligen Ansichten anträgt, stimmen dann auch mit der jeweiligen Bauteilliste überein. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo Löst aber nicht das Problem der Zuordnung Ansicht<-->Teileliste. Mit deiner Methode kann ich beide Baugruppenansichten auf ein Blatt bringen. Beide bekommen Positionsnummern (zufällig beide Pos 1 bis 7) und dann platziere ich noch beide Teilelisten auf dem Blatt. Welcher Teileliste gehört zu welcher Ansicht? Oder ich verteile das Szenario auf 2 Blätter und vertausche versehentlich die beiden Teilelisten. Machbar ja, mir wäre eine separate Zeichnung sicherer. Ermessensfrage
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2022 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo Ralf, natürlich kann ich, wenn ich möchte, die Bauteilliste in der Nähe der Ansicht platzieren, die nicht zu dieser Liste gehört. Die richtige Zuordnung liegt in der Verantwortung des Bearbeiters. Diese Aufgabe sollte aber lösbar sein. Im Browser sieht man i. d. R. von welcher iam die Bauteilliste stammt. Und wenn man wirklich völlig durcheinander gekommen ist, kann man die Liste löschen und auf Basis der Ansicht neu platzieren. Außerdem sollte man natürlich wissen, was man "anrichtet" wenn man die iam auf "Phantom" stellt. Ich wollte damit aufzeigen, dass es möglich ist, beide Stücklistenansichten stabil abzubilden - auf Basis der iam-Stücklisten. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ist es denn irgendwie möglich, einen Verwendungsnachweis zu generieren? ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte einen Verwendungsnachweis in einer Stückliste.... ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, auf einer Einzelteilzeichnung eines Bauteils hätte ich gerne eine Stückliste, wie oft es das Teil gibt und in welchen Baugruppen es verbaut ist. Das wäre perfekt. ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Stücklisten gibt es zu Baugruppen, nicht zu Einzelteilen. Wenn Du wissen möchtest, wo ein Teil verwendet wird, dann über den bereits erwähnten Verwendungsnachweis. Wenn Du eine Übersicht haben möchtest, wie oft ein Teil in welchen Baugruppen verbaut ist, dann kannst Du Dir eine Stückliste mit "strukturiert/alle Ebenen" erstellen. Dazu brauchst Du eine übergeordnete Baugruppe, in der alle zu betrachtenden Baugruppen enthalten sind. Wenn es diese Baugruppe nicht bereits gibt, musst Du sie erstellen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Ich muss nochmal kurz nachhaken beim Thema Stücklisten: Mir dünkt, dass ich jedes konstruktiv gleiche Bauteil einzeln abspeichern muss, sobald die Oberfläche eine andere ist, damit ich diese in der Stückliste als eigene Position sehe. Ist das richtig, oder gibt es da noch andere Herangehensweisen? Ich frage, weil das ja auch eine Frage des Speicherplatzes und der Performance ist.... ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: ...Mir dünkt, dass ich jedes konstruktiv gleiche Bauteil einzeln abspeichern muss, sobald die Oberfläche eine andere ist, damit ich diese in der Stückliste als eigene Position sehe. Ist das richtig, oder gibt es da noch andere Herangehensweisen?Ich frage, weil das ja auch eine Frage des Speicherplatzes und der Performance ist....
dies hat im Grunde keine Auswirkung auf Speicherplatz und Performance. Es ist eher eine Frage ob du Adaptivität verwendest, dann wird die Leistung einbrechen. Deine Frage jedoch, nee muss man mit IV 2022 nicht mehr machen. Denn du kannst nun mit den Modellzuständen jedem Zustand eine andere Bauteilnummer und andere Beschreibung und damit zieht es diese in der Stückliste nicht mehr zusammen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2022 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, freierfall, das funktioniert gut mit den iProperties, aber wie kann ich verschiedene Oberflächen-Dartstellungen in den Modellzuständen speichern? ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Hallo CADJojo, ich glaube, da liegt noch ein generelles Verständnisproblem vor - oder auch mehrere. Zum Thema Verwendungsnachweis: So ein Bauteil oder auch Komponente hat nur den Blick auf sich selber. Ein Bauteil (Komponente) kennt seine Geometrie, sein Material und seine Oberfläche. Wenn es eine Baugruppe ist, kennt diese auch die Einzelteile, aus der sie besteht. Nie kennt diese Komponente die Umgebung, in der sie sich befindet. Da muss man die übergeordnete Baugruppe fragen. Zum Thema unterschiedliche Oberflächen in einer Datei: Seit der Einführung der Modelstates in Version 2022 kann man in einer Datei mehrere Ausführungen direkt beschreiben. Das ist aber auch noch nicht ganz ausgegoren. So ist es möglich, dass Bauteile blau lackiert oder eben auch grün lackiert sind. Das sind dann auch unterschiedliche Bauteile - eigentlich offensichtlich. Damit man die eindeutig identifizieren kann, haben diese unterschiedlichen Bauteile auch unterschiedliche Bauteilnummern. Diese in einer Datei unterschiedlichen Eigenschaften werden in einer internen Tabelle gespeichert. Da kann man auch unterschiedliche Abmessungen vornehmen usw.. Wenn man in den Modelstates diese spezielle Ausführung aktiv schaltet, so ändert sich auch das Aussehen den Modells. Leider funktioniert das bei unterschiedlichen Oberflächen nicht. Trotzdem kannst Du z.B. auch die grüne Lackierung mit in die Tabelle bringen und natürlich auch in der Stückliste die unterschiedlichen Bauteile richtig anziehen. Im Beispiel habe ich mal ein Muster modelliert in blau und grün. (Dateiversion Inventor 2022) - natürlich. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 17. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Verwendungsnachweis: das ist jetzt klar, wobei es doch sicher programmierbar wäre (Vault kann das doch auch). Erst Bauteil bzw. Baugruppe auswählen und dann entweder eine übergeordnete Gesamtbaugruppe (mache ich ja eh für meine Mengenstückliste) oder einen Ordner (Kundenprojekt) o.ä. auswählen..... Aber gut, vielleicht irgendwann. Modellzustände: Danke für dein Beispiel, so hatte ich das auch schon hinbekommen. Ich hatte aber gehofft, die Modellzustände auch für die visuelle Unterscheidung gebrauchen zu können. ------------------ Bin relativer Anfänger in Inventor. Arbeite im Innenausbau in einer Firma, in der Vault nicht für nötig erachtet wird und generell auf einen systematischen, durchdachten Workflow wenig Wert gelegt wird. Das bitte bei allen Antworten beachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Verwendungsnachweis: das ist jetzt klar, wobei es doch sicher programmierbar wäre (Vault kann das doch auch)...
Das ist bei Vault in etwa so, wie in einem Parkhaus. An der Eingangsschranke wird geschaut, wer reinfährt und was er auf dem Anhänger hat. Dann weiß man eben bescheid. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
