  Geometrie erstellen fehlerhaft
Autor Thema:  Geometrie erstellen fehlerhaft (1064 mal gelesen)
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testfalsch.ipt
FalscheProjektion.ipt
Hallo an Alle
In einem selbst erstellten Bauteil habe ich an einer Stelle 2 orthogogonal verlaufende Radien.
Der große Radius ist skizziert, der 2 kleiner Radius ist durch eine 6mm Rundung entstanden, nachdem eine Kontur quer zur ersten durch Schnittmenge eine Kante hinterlasen hat.
Nun möchte ich die resultierenden Kante in die Skizze eines 2. Bauteils projizieren (test falsch.ipt).
Die daneben liegenden Kurvenverläufe werden sauber projiziert.
Nur die, die mit dem gelben Pfeil dargestellt ist, wird irgendwo daneben gesetzt.
Hatte dieses Verhalten schon früher, allerdings nur bei importierten Teilen.
Ich behelfe mich seither an solchen Stellen mit einer 3D-Skizze, in der ich den Kurveverlauf einschließe und diesen anschließend in eine 2D-Skizze projiziere.
Da klappt das Ganze dann.
Weiß jemand, woran das liegt?
Vor allem, dass das nun auch bei selbst ertellten Bauteilen der Fall ist.
Hab gerade eine kleine Baugruppe für euch zusammengestellt und vorab getestet.
Wenn ich diese Baugruppe mit Doppelklick in meiner Großen öffne, habe ich das oben beschriebene Verhalten.
Öffne ich jedoch die kleine Baugruppe separat, und projiziere dann die Kanten, dann funktioniert das tadellos.
Schicke euch trotzdem mal die kleine Baugruppe.
Roger
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 26. Jan. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird immer schlimmer.
Nun wird das Oval von der Stirnfläche eines gebogenen Rohres in eine Skizze, die auf dieser Stirnfläche liegt, quer als Strich projiziert.
Oval deshalb, da das gebogene Rohr schräg angeschnitten ist.
Durch das gebogene Rohr wird es wahrscheinlich keine Ellipse sein.
Kann es sein, dass damit Inventor nicht zurecht kommt?
Immerhin kann ich in diesen Fall die Schnittkanten projizieren. Das funktioniert erstaunlicherweise.
Weiß jemand genaueres darüber?
Roger
