  Angeforderte Eingabe auf mehreren Zeichnungsblättern festlegen
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angeforderte Eingabe auf mehreren Zeichnungsblättern festlegen (1442 / mal gelesen)
JF610
Sehen Sie sich das Profil von JF610 an!   Senden Sie eine Private Message an JF610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JF610
erstellt am: 21. Jan. 2022 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mir in Inventor eine Vorlage Zeichnung mit mehreren Zeichnungsblättern erstellen (damit ich nicht mehrere einzelne Vorlagen habe)
Ich möchte mir aber auf allen Blättern mittels einer Angeforderten Eingabe z.B. Die Toleranz eintragen lassen.
Bis jetzt muss ich bei 4 verschiedenen Blättern die Toleranzen o.ä. in 4 verschiedenen Angeforderten Eingaben eingeben, bevor die Zeichnung dann geöffnet ist .
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen, wie ich eine Angeforderte Eingabe auf alle Blätter übertrage?
Vielen Dank im Voraus.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 21. Jan. 2022 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JF610 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum
Eine mögliche Variante (in Kurzform):
- Zeichnungsvorlage öffnen
- fx-Parameter "Toleranzen" als Multivalue Textparameter anlegen
- alle benötigten Toleranzen in die Werteliste das Parameters eintragen
- neues, lokales iLogic Formular "Toleranzen" erstellen
- den fx-Parameter "Toleranzen" per Drag'n Drop in das Formular einfügen
- neue iLogic Regel "CopyParamToProp" erstellen und diesen Code einfügen:
Code:
iProperties.Value("Custom", "Toleranz")=Toleranzen
- neue iLogic Regel "OpenToleranzenForm" erstellen und diesen Code einfügen:
Code:
iLogicForm.Show("Toleranzen")
- iLogic Ereignisauslöser Dialog öffnen
- Im Tab "Dieses Dokument" die Regel "OpenToleranzenForm" in das Event "Neues Dokument" ziehen
- Im Tab "Dieses Dokument" die Regel "CopyParamToProp" in das Event "Beliebige Parameteränderung" ziehen
- In der Schriftfelddefinition das benutzerdef. iProp "Toleranz" statt der angeforderten Eingabe einfügen
- Zeichnungsvorlage speichern
Beim nächsten Erstellen einer Zeichnung mit dieser Vorlage sollte direkt die Auswahl der Toleranz erscheinen. Wird später eine Änderung der Toleranz nötig, kann man entweder der fx-Parameter ändern oder das Formular "Toleranzen" öffnen oder die Regel "OpenToleranzenForm" ausführen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
JF610
erstellt am: 21. Jan. 2022 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
Da ich mit iLogic noch nicht so sehr vertraut bin, hätte ich da noch eine Frage:
Ich komme bei deiner Kurzform bis zu dem Punkt indem man CopyParamToProp in die Beliebige parameteränderung ziehen muss, weiß aber nicht wo man diese Regel genau findet? Oder gibt es da eine "vorgefertigte" Regel?
Ich weiß auch nicht wo ich das dann "reinziehen" soll.
Könntest du mir evtl. noch ein bisschen weiterhelfen?
Ich wäre dir sehr dankbar.
LG Josef
rkauskh
erstellt am: 22. Jan. 2022 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JF610 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Ribbon "Verwalten", im Ribbonpanel "iLogic" auf den Button "Ereignisauslöser" drückst, kommst du in einen Dialog. Dort gibt es einen Reiter/Tab "Dieses Dokument" den du aktivierst. Auf der linken oberen Seite findest du die Liste deiner lokalen (im Dokument gespeicherten) Regeln. Die nimmst du wie oben beschrieben und ziehst sie mit der Maus auf die rechte Seite auf das jeweilige Ereignis.
Screenshots könnte ich aktuell nur in englisch liefern. Aber das müßte auch ohne klappen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
