  Inventor Blechbearbeitung Lasche
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Blechbearbeitung Lasche (1585 / mal gelesen)
muehli151
Kunstschmied
Sehen Sie sich das Profil von muehli151 an!   Senden Sie eine Private Message an muehli151  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muehli151
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AD21016_85_TankLB-1_Test.ipt
bin neu hier und nicht sicher ob ich hier meine Frage stellen kann/darf.
Bitte um Nachsicht.
Meine Frage:
Habe in Inventor 2021 ein Blechteil mit Konturlasche erstellt, das Teil beidseitig gestutzt/ausgeklinkt.
Nun möchte ich bei den gestutzten Seiten eine weitere Lasche machen und das klappt nur auf einer Seite.
Habe das Teil kopiert, Adaptivität gelöscht und angefügt.
Vielleicht hat jemand eine Erklärung, danke im Voraus,
Gruss Muehli
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 11 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2025
Vault Basic 2025
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muehli151 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.ipt
Geht schon mit der 2. Lasche, musst nur vorher die längsseitige Lasche kürzen, damit die Eckfreistellung klappt.
Aber wieso machst du nicht einfach die korrekte Fläche, und dann rundum die Laschen dran?
muehli151
Kunstschmied
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo,
danke für deinn schnelle Rückmeldung, das geht ja fix.
Tatsächlich funktioniert es wenn ich die Kanten freistelle, juchui,.
Ich habe die Blechteile, (s.F.) über die Arbeitsebenen etc. stutzen und anpassen müssen weil es ein Teil der Gesamtkonstruktion ist. Und die Konturlasche übernehme ich aus der Schnittzeichnung, funktioniert gut, bis auf die weiteren Laschen. Nun ist es klar,
Danke nochmal, Gruss Muehli
